Van egy Fujitsu P20-2 Monitor. A táppanelnek külsőleg semmi baja. Egyszer bekapcsol a monitor egyszer nem. Mi lehet a probléma.
Fenti monitorral bajlódok...
A tápban a primér pufferkonditól tovább nem megy semmi, szépen tartja a 315V-ot!
A vezérlő IC, TEA1533AP nem kap tápfeszt, és az IC 1OHM-os előtét ellenállása is szakadt! A trafóra gyanakodok, hogy ő lehet a fő bűnös, mivel azon a kivezetésen, ahol a vezérlő IC tápfeszének kellene kijönnie, nem jön ki semmi. Nagy a gyanúm, hogy túlmelegedett, menetzárlatos lett, és kilőtte az előtét ellenállást, illetve magát az IC-t is, mivel látok rajta egy tűszúrásnyi lyukat a Philips felirat közepén.
Honnan lehetne trafót beszerezni ehhez? Lehet egyáltalán? A rajta lévő adatok alapján nem találtam sehol.
Ezek vannak rajta:
3138 188 77531
LS-PH03P-002
LSE-B3 0347F3
Nem biztos, hogy a fenti logikám helyes, nyugodtan javítson ki bárki hozzáértő, mert ugyan járatos vagyok elektronikában, de kapcsoló üzemű tápokkal eddig nemigen foglalkoztam!
Köszönöm előre is :bow:
A következő kérésel fordulok hozzátok kaptam egy Fujitsu siemens monitort ami nem kapcsol be .
Szétszedtem és látom a tápegységben van egy alkatrész aminek szabályosan lerobbant a burkolata meg a legtöbb kondenzátor pupos illetve van amelyik teljesen ki is durrant a kondikat kicseréltem de a meghajtó fetet nem tudtam beazonositani csak ez van rá irva
DF 41 meg alatta DM05G5R szóval ha valaki tud segitsen ja és a pontos tipusa L9ZA ..
Keresem a címben szereplő monitor rajzát. Az inverter elhalálozott. A csövek működnek, külön mindegyik kipróbálva.
Gyula
