A csatolt képeken látható a hibajelenség. Van valakinek elképzelése mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Segítségeteket szeretném kérni!
Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:Péter
bengurion@freemail.hu
To all helpful people!
I solved the problem. Once I knew how to enter the service mode menu, it was clear the settings were messed up.
Attached two pictures with the extra service menu items F1 and F2 for your reference.
Thanks again!
BR
Maarten
Dear All,
Perhaps you can help me with the problem below.
The monitor shows a red background, looks like there is no green.
This happens with VGA and DVI signals. But the OSD menu is ok. (Also the manufacturer logo when powered on looks ok to me.)
Could this be a firmware or settings problem?
Or is the scaler (TSUM56AK) defect?
Does this monitor has a service menu where these color settings can be reset? (The user menu settings are fine.)
See attached picture!
Thanks for any tips or suggestions.
BR.
Maarten
Adott egy Fujitsu Siemens Scenicview B19 - 2 típusú LCD monitor amely a következő hibát csinálja :
Függetlenül a képfelbontás beállításától .érzékeli ,hogy van video jel bekapcsol majd pár másodperc múlva elsötétül . A LED kék színnel világit még pár másodpercig majd a kijelző közepén megjelenik egy üzenet ,hogy nincs videojel standby-ban áll és a LED sárgán világit.
A POWER gomb megnyomásával a folyamat ismétlődik.
A következőt ellenőriztem :
-VGA kábel és csatlakozások épségét ;
-a tápegység hibára nem gondoltam (de lehet ,hogy tévedek és ott lesz valami gond);
Az a kérdésem ,hogy mi okozhatja a felvázolt hibajelenséget ?
Egy működőképes főpanel is érdekelne ,ha esetleg ez lenne a megoldás.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget ,fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
