FUJITSU TE772B
MONITOR - EPROM
494.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU TE-772B TE772B TE 772
Fujitsu Siemens Scaleoview l19-1w monitorhoz csövet keresek
Sziasztok! Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet. Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek. Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után? Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel. Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék. Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv, Zsolti
Fujitsu- Siemens SCALEVIEV C19-8
Sziasztok! Segítséget, ötletet kérnék tőletek a fent említett géphez. Rövid ideig tökéletesen működik majd kiapcsol és újra indul mintha új bekapcsolás lenne bejelentkező felirat és aztán a rendes kép.Nem stby-ra áll. Amikor nem működik akkor is a tápok tökéletesek egyedül az on-off 0-3.2V ponton van változás.Ez aztán szinte periódikussá vállik.A vga kábel OK. Minden ötletet szívesen veszek . Üdv .Laci
Fujitsu ScaleoView T17-1 Inverter hiba
Hali! Van nálam egy ilyen monitor és az egyik inverter trafója rövidzárlatos. Tudna nekem valaki segíteni egy ilyen trafóval vagy hol lehet beszerezni? Mellékeltem képeket a jobb oldali trafó a második képen! Köszi!
Fujitsu Siemens scaleoview L19w-3
üdv mindenkinek! meghalódott a fenti moitorom háttérvilágítása - a szokásos probléma. hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy átalakítom led világításúra. a kivitelezés egészen jól ment egészen addig, amíg nem kezdtem összerakni a cuccot - akkor aztán egy laza mozdulattal sikerült eltörnöm az lcd panelt. kuka... van esetleg valakinek egy elfekvő lcd panelje, amit tisztességes árért el kívánna adni?
