Fujitsu-Siemens scaleoview L19-1 LCD monitor
11 posts / 0 new
Robi19660
Robi19660 picture
Sziasztok!A fenti monitorba csak függőleges színes csikok vannak.Nem találkozott valaki ilyen hibával?A tápba találtam pupos kondit de a csere nem segített.
Robi19660
Robi19660 picture
Kép a hibáról.
File csatolás:
Robi19660
Robi19660 picture
Nem sikerült megjavitani.A cofra nem reagált.
mdecsi
mdecsi picture
Sok jóval nem tudlak biztatni.
Ha van a környéken másik monitor, amibe bele tudod próbálni az lcd panelt, akkor tedd meg, hátha a scaler adta meg magát, bár elég valószínűtlen.
Az LVDS kábelt és a csatlakozókat ellenőrizd le kontakthibára.
Ha ez sem segít, akkor valószínűleg panelcserés lesz. Helyileg hol vagy?
DM
Robi19660
Robi19660 picture
Köszönöm a tanácsokat.Jelzem ha sikerül!
mdecsi
mdecsi picture
Balról a negyedik COF vagy hibás, vagy kontaktos és ezért lefogja a buszt.
Szétszeded a monitort, lecsavarozod az összes panelt, az invertert, a tápot és a scaler-t is. Ezek után lesz egy lcd paneled egy rácsavarozott fém vázzal. A fém váz általában oldalt van rögzítve, ezt old le. Ekkor ki tudod emelni magát az lcd panel egységet.
Típustól föggően vagy csavarozott, vagy ragasztott vagy egyéb módon rögzített dolgokat kell leoldanod, amíg eljutsz odáig, hogy valami ilyet látsz:
A kép alsó részén azok a cof-ok.
Fogsz egy jó nagyítót és végignézed azt a végét, amelyikkel a nyákra csatlakozik (a másikat amelyikkel az LCD-re azt ne piszkáld). Ha valahol úgy látod, hogy nem százas, ott próbáld kézzel megnyomogatni miközben be van kapcsolva úgy, hogy a csövekből a nagyfesz lehetőleg ne rázzon meg és ne zárd rövidre a tápot sem. Ez elég nehéz és trükkös.
Ha megtaláltad a kontakthibát, akkor több megoldás is létezik. Az egyik igen népszerű, hogy valamilyen meleg cuccot mángorló gyanánt megnyomogatod azt a részt. Ne vasaló nagyságút gondolj, hanem pl. páka hegyével, vagy ahogy a tanyáról egy profi szakember csinálja: egy csapágyból készített fűthető szerszámmal. Megpróbálhat hőlégfúvóval is, csak az nem elég lokális.
Ha látható és hozzáférhető a kontakt, akkor megpróbálhatod forrasztani is, nekem többször sikerült.
Mindent NAGYON óvatosan, mert minden lépésben tönkre vághatod az lcd panelt és akkor annak a monitornak gatter.
Ha eléggé elrémültél a folyamattól, akkor vagy elviszed egy szimpatikus szerelőhöz inkább aki ezt a műveletet nem kevés pénzért elvégzi helyetted.
Amivel legjobban jársz: Rakd fel a vaterára és add el hibásként. A valós értékének a felét meg lehet érte kapni.
Ha netán a cof hibás rajta, akkor viszont csak cof cserével javítható. Én egyszer próbáltam meg leszedni egyet. Azóta az a monitor a pincében van...
Üdv,
DM
delon1
delon1 picture
Szia DM!
Egy kérdés! Eléggé tudatlan vagyok néha Én is! Szval minek a rövidítése a COF?
Az LCD-panelról lejövő kábel lenne az?
delon1
mdecsi
mdecsi picture
A COF a Chip on Film rövidítése. Ez egy technológia, amit az LCD gyártók találtak ki. Lényeg, hogy a demultiplexer IC-ket ráintegrálják gyárilag apró kis fólia fülecskékre, aztán ezt a fület ragasztják rá az LCD kivezetéseire ill. a nyákra.
Ez így jóval olcsóbb, viszont kevésbé javításbarát.
Angolszász nyelvterületen a tab szó terjedt el rá, ami kb. azt jelenti: fül. A COF téves elnevezés, mivel az magát a technológiát jelenti, de nálunk mindenki COF-nak hívja.
A COF-ok sorba vannak felfűzve az lcd panel nyák-jára és egy közös adatbuszon kapják a jelet az lvds jelfeldolgozó processzortól. Ha valamelyik meghibásodik, megfoghatja az adatbuszt és ezzel a többi működését is gátolja. Ráadásul mindegyikre szüksége van, mert ha valamelyiket kiszeded, akkor utána levők nem működnek.
A kolléga monitorjában valószínű a négyes COF megadta magát (az a sáv fekete) és lefogja a többi elől az adatot. Az is előfordulhat, hogy szimplán feljött a ragasztás és pl. nem kap tápot az a cof. Ilyenkor ha az ember rányomja ujjal, akkor azonnal magához tér az egész monitor. Persze az is lehet, hogy az IC döglött meg. Akkor csak COF cserélvel lehet megjavítani, de az nagyon nehéz.
Javítottam már ilyen monitort, szép zebracsíkos volt, de ha megfelelő helyen hozzáértem azonnal működött. Ott meg lehetett forrasztani az egyes cof-ot. Azóta is vidáman muzsikál valahol...
DM
delon1
delon1 picture
Szia DM!
Elfelejtettem megköszönni.
Majd most: Köszönöm az infót!
delon1
mdecsi
mdecsi picture
Tegyél fel egy képet róla, nem mindegy, hogy mennyi és milyen vastagok azok a csíkok.
A púpos kondinak oka van, ha meg kifolyt a bele akkor meg méginkább, leginkább megfutott táp. Ez a kétpaneles modell, amiben a scaler-en van egy 2x5-ös tüskesor aljzat, a tápon meg az ellen oldali tűsor a táppal+inverter? Dobj fel egy képet a belsejéről is, ha jól emléxem proview.
Ha szerencséd van, akkor az LVDS kábel csúszott ki/kontaktos lett. Ha nincs akkora szerencséd, akkor valamelyik tab rögzítése engedett el. Ha nagyon nincs szerencséd, akkor a megfutott táp vitte az lcd vezérlőjét.
DM
Robi19660
Robi19660 picture
Nem folyt ki a kondi.Igen két paneles táp+inverter.Felrakok képet róla.Köszi
