A kezem ügyébe került egy ilyen csoda, amiben a mágnesszelep szakadt volt, azt cseréltem, viszont azóta folyamatosan betölti a vizet (még centrifugálás alatt is) és akkor sem zár el, amikor már a kifolyó csövön túlfolyik a víz... gondoltam vízszintszabályzó, de nem.
Kikapcsolva nem teszi, bekapcsolva igen... változó, van úgy h vár 3-4mp-et aztán tölti be, van hogy azonnal... vezérlőpanelre gyanakszom... valaki találkozott már hasonló hibával?
Udv. mindenkinek
Egy HOTPOINT 215009158.02 automata mosogep S/N 7051310442 RO MS tipusu gep ,minden funkciot elvegez de nem centrifugal.
Tudna e valaki segiteni (otlet ,kapcsolasi rajz foleg a vezerlese)
Elore koszonom.
Gyorgy
A fent említett gép került hozzám javításra. Amit észleltem hogy az üströl a motorstekkerre folyt víz és szétégett a csatlakozó 3, 4-es pontjánál. Helyreállítottam , újrasaruztam az egészet, megcsiszoltam a motor érintkezőit is. Nos a gép elindul ajtót bezár, engedi a vizet a megfelelő szintig. Majd forgat balra egy pár másodpercet és amikor irányt kellene váltani akkor már nem forgat a másik irányba . a vizet közben fűti.Az újabb gépek a panelon csinálják az irányváltást 2 db relével, ha jól nézem ez még nem. A kérdésem hogy ezek a gépek az irányváltást a fenti forgókapcsoló érintkezőivel oldják meg? Lehet olyan hogy a zárlat következtében beégtek az érintkző felületek?
Segítségeteket előre is klöszönöm
A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond?
Üdv: szemi!
