Üdv' mindenkinek.
Program lefut. Rövid programon fűt. 30 percről lemegy 17-ig, ott áll soká, de mos, dolgozik, centriz, öblít.
Negyed óra múlva leugrik öt percre.
Majd mikor végez, F8.
Meg környékeztek a fent nevezett mosógéppel, mely valószínű Német "lomis" gép.
/Hihetetlenül új állapotban van/
Ami hibás alkatrészt találtam a penelen, egy 10ohm kb.2W-os ellenállás szakadt (nincs meg égve)ez az ajtózár PTC, és az azt tápláló triak "között van.
Ezt izzóval átkötve, az ajtózár kattan, lezár.
A vezérlés, semmit nem indít, gombokra, és a program kiválasztó "tekertyű" helyzetére sem reagál (látszólag).
Amit csinál:
Áram alá helyezve a stop led villog, az 1600-as fordulatot jelzó led világít. Ez megy kb.20 másodpercig, majd áramot ad az ajtó kapcsolónak, ekkor az előbbi ledek elalszanak, és a "Flecken" (Google=Folt), és a "Restlaufzeit -90'-" (Google=Hátralévő élettartama) jelű ledek -egy időben- ötször felvillannak, majd 10 sec szünet, újra öt felvillanás, és így tovább.
Ha tudnátok segíteni, kapcsolási rajz, hibakód táblázattal, esetleg eeprom tartalommal, vagy bármi javítási tipp, mely előrébb visz, azt nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Tudom, ki kellene cserélni, de a szerelő azt mondta, elmegy ez még évekig, így lehet napelem lesz csináltatva, esetlegesen hőszivattyúval.
Fég K24 cirkó gyújtóelektróda csavar menete megszakadt, ha jól látom, az alap alúminium vagy spiáter? Elvileg menetet kellene vágni bele? Csak ahhoz szét kell szedni hogy odaférjek. Nagyobb önmetsző csavart bele szabad csavarni?
Vagy ott már gázzal is érintkezhet?
Most egy dróttal van odafogatva, de elmozdul.
Illetve a 4? baros túlnyomásos szelep folyt, így egy másik lett alátekerve, ez így szabályos?
Köszönöm
Üdv Mindenkinek!
Most került hozzám a fent említett mosógép. (IWC6145) egyenlőre semmi doksit nem találok róla. (Valószínűleg kintről hozták be) A tulaj elmondása szerint nem indul el. Hétvégén tudok ránézni, hogy mi is a pontos hibajelenség.
Valaki találkozott már ezzel a típussal? Olyan, mintha egy Arcadia panel lenne benne, csak egy kicsit nyújtott verzióban. Én személy szerint ezzel az elektronikával még nem találkoztam.
Az elektronikába valaki már belenyúlt, minden át van forrasztva, szóval nem biztos, hogy életre tudom kelteni, de megpróbálom. addig is köszi, ha bármit meg tudtok osztani ezzel kapcsolatban az adott típusról.
Amit még sikerült megtudni:
Hálózatra kötve, néhány másodpercig nem lehet bekapcsolni, (5-7 sec) utána olyan, mintha minden jól működne, majd bármelyik programon elindítva kezdi a működést, vizet vesz 2x, ezután "lefagy" nem csinál semmit, nem reagál semmire, gombokra sem, törölni sem lehet a programot, csak az áramtalanítás jöhet szóba.
Egyelőre úgy néz ki, hogy ez a csoda Arcadia 2 panel már új típusú mikrokontrollerrel felszerelt típus, ahol a kontroller típusa az eddigi 3L31R és 4L11Y maszkok helyett már 39079LFZV típusú.
A panel egyenlőre várakozó módba kerül.
Gondoltam ezt csak megosztom, bár lehet, hogy ezt már sokan tudtátok, de hátha jól jön még az infó valakinek.
Opeles
A moderátori beírást kitörölni, nem jó ómen! Inkább fogadd meg a leírtakat!
