Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, nem jól zár az ajtaja. Mintha elől nem feszülne a gumira az ajtó perem. Hogy lehetne ezt megoldani?
Köszi
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni,a fent nevezett gép már másodjára jön vissza hozzám úgy,hogy áll az aljában a víz! Nálam a próbán, levett oldalnál sehol nem látom folyni,hol szokott? Már kifolyt a szemem annyit nézem,van valakinek több tapasztalata ezzel a géppel? Köszi a választ!
