Parkol a műhelyemben egy fent említett mobil klíma.A mostani nagy melegekre tekintettel beüzemelném a lakásban.Kipróbáltam,bár a ventik egy kicsit hangosak,működik rajta minden,de a hűtőfelületének csak a felső része hül,jegesedik.Kérdezem a hozzáértőktől,hogy ez normális ,és hosszabb idő után majd beáll az egész hűtőfelület hőmérséklete,vagy esetleg gázhiány vagy dugulás okozhatja ezt.Sokat nem költenék rá,meg rendbe is kéne hozni a külalakját hogy az asszony ne dobjon ki vele együtt.
Véleményeiteket előre is köszönöm.
Tinta
Nagyon szeretik ezt az
akkus porszívót. Azzal került hozzám, hogy nem tudják használni, mert lemerült és nem töltődik fel. A gyári töltője már régebben elromlott, ilyet nem találtak (23VDC 600mA), kaptak egy 24VDC 2A-es laptop tápot és azzal használták.
18,5V-os akkupack van benne, 5db 18650-es 2000mAh cellából, szépen a motor köré építve. Bontott Würth 4Ah-sból lett 5 jó cella átépítve. A porszívó működik.
Az "új" töltővel tölti, villog a piros LED, de 65W-ot eszik, az elég durva. Nem erőltettem tovább. Megkaptam az eredeti töltőt, nem szabályozott, nincs visszacsatolás, és eleve nem tud többet 600mA-nél, így nem véletlenül ez való hozzá. Graetz zárlat, source ellenállások szétrobbantak, a fet zárlatos, meg persze a biztosíték is szétment.
A diódahíd cserélve, az SMD áramérzékelő ellenállások kiváltva, az SVF4N60F helyett kapott egy bontott FQPF5N60C-t. A 315V meg van, de nem indul. Az IC (AJ7GN2) a szokásos semmitmondó jelöléses, talán Zsugori kolléga majd rátalál mi is ez. Az 1-es lábán először 1V volt, aztán utoljára 0,5V, ez kevés. A 2db 2M-s ellenállás jó, azonos fél feszültség mérhető rajtuk. A több alkatrészt jónak mértem. Én IC halálra tippelek. De mi lehet az? Próbáltam keresni, de ilyen bekötésűt nem találtam sehol, az orosz IC bekötés alapján kereső sem segített.
Ha nem lesz meg, akkor kap egy DCDC step downt a 24V-os tápra, 600mA áramkorláttal...
A megoldás:
Zsugori újra nagyot villantott. :)
Az IC LD7513, vagy LD7515-7516...de már nem gyártják, nem is igazán kapható. A megoldás valószínűleg a KGL által linkelt töltő adapter lesz.
Inhouse
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha az eredeti kondenzátor 1.14 uF-os és nekem nincs ilyen értékű, akkor betehetem-e helyette az 1.05 uF-osat.
Az eredeti kondenzátor egyébként zárlatos a két fegyverzet között.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
Tegnap este hoztam el ezt a gépet .
Indesit IWC5085 mosógép, lehetséges hibák,tippek, érdekelnének
A hibája,villog az összes led rajta.(elvileg ez ezeknél panel hibára utal)de nem 100%
Nem ellenőríztem még semmit.
de erről 2 hónapja járt le a gari.
Ilyen típus még nem volt a kezembe.
Szóval jó lenne ha tudnátok némi infót előre adni.
Bár ezek már párára pókra,egérre,stb,is beadják a kulcsot szószerínt.
Viszont az egér,hmm ahogy nagy nehezen bejutottam a kecóba,(mint ahová egy bomba becsapott)simán szóba jöhet..
De akkor már csak donornak lesz jó.
elwo
