Nagyon szeretik ezt az akkus porszívót. Azzal került hozzám, hogy nem tudják használni, mert lemerült és nem töltődik fel. A gyári töltője már régebben elromlott, ilyet nem találtak (23VDC 600mA), kaptak egy 24VDC 2A-es laptop tápot és azzal használták.
18,5V-os akkupack van benne, 5db 18650-es 2000mAh cellából, szépen a motor köré építve. Bontott Würth 4Ah-sból lett 5 jó cella átépítve. A porszívó működik.
Az "új" töltővel tölti, villog a piros LED, de 65W-ot eszik, az elég durva. Nem erőltettem tovább. Megkaptam az eredeti töltőt, nem szabályozott, nincs visszacsatolás, és eleve nem tud többet 600mA-nél, így nem véletlenül ez való hozzá. Graetz zárlat, source ellenállások szétrobbantak, a fet zárlatos, meg persze a biztosíték is szétment.
A diódahíd cserélve, az SMD áramérzékelő ellenállások kiváltva, az SVF4N60F helyett kapott egy bontott FQPF5N60C-t. A 315V meg van, de nem indul. Az IC (AJ7GN2) a szokásos semmitmondó jelöléses, talán Zsugori kolléga majd rátalál mi is ez. Az 1-es lábán először 1V volt, aztán utoljára 0,5V, ez kevés. A 2db 2M-s ellenállás jó, azonos fél feszültség mérhető rajtuk. A több alkatrészt jónak mértem. Én IC halálra tippelek. De mi lehet az? Próbáltam keresni, de ilyen bekötésűt nem találtam sehol, az orosz IC bekötés alapján kereső sem segített.
Ha nem lesz meg, akkor kap egy DCDC step downt a 24V-os tápra, 600mA áramkorláttal...
A megoldás:
Zsugori újra nagyot villantott. :)
Az IC LD7513, vagy LD7515-7516...de már nem gyártják, nem is igazán kapható. A megoldás valószínűleg a KGL által linkelt töltő adapter lesz.
Inhouse
Szia
írták már nem érdemes szerintem vele kínlódni főleg ha nincs alkatrész hozzá az Ali tele van ezekkel a töltőkkel nem drága pl ez
https://www.aliexpress.com/item/1005006001667134.html?spm=a2g0o.detail.p...
1A árammal nyugodtan töltheted az minden ilyen akkunak megengedett az még nem a maximum ez az áram erősség úgyis csak a töltés elején van utána már csökken az áram és átmegy CV azaz konstans feszültség üzemmódba és folyamatosan tovább csökken a töltő áram
Köszi. Igen, ezt írtam is a topicnyitó módosításában. Eddig is csak azért vergődtem vele, mert rokoné, ennyit sem ért, csak segíteni akartam rajta. Meg ugye voltak a szívások, hogy nem minden úgy volt, ahogy lennie kellett volna. Ez a megszűnt táp IC csak hab a tortán.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia! Ez nem jó helyette? https://www.kamody.hu/gude-lg-18-05-i-akkumulator-tolto-58539-60447?utm_source=arukereso.hu&utm_medium=shopping-campaign&utm_campaign=arukereso_shopping-click&gad_source=1
Lehet, hogy jó lenne, ezt innen nehéz megmondani. Ha szabályzott, akkor valószínűleg nem jó, ha nem szabályzott, akár jó is lehetne. Az ára korrekt.
A gond, hogy egy szabályzott táp igyekszik azt kiadni amire állítva van, ezeket az akkukat max 1370mA-el lehet tölteni, de nem kéne kimaxolni. Ők is így gondolhatták, ha 600mA-s szabadonfutós tápot raktak mellé. A BMS majd leállítja a töltést, ha elérte a 4.2V-ot az összes cella, gondolom én.
Hirtelen nem tudom mire gondolsz, a töltő amit linkeltem valóban töltő, és nem tápegység. 5 soros cellát tölt 500mA-el amíg el nem éri 21 voltot, ott csökkenő árammal folytatja a töltést egészen 50mA körüli áramig ahol lekapcsol. Ez ilyen kvázi automata töltő 5 cellás szerszámgép akkuhoz, azért gondoltam, hogy talán megfelelően ide is. Az ali is tele van ilyenekkel, beírod, hogy "5s li ion charger" millió találat van rá. Én pl. egy akkus fúró akkumulátorát töltöm így, és lassan 2 éve teszi a dolgát.
Ezt nem tudtam, köszi, akkor ez tökéletes lesz helyette, ha nem marad más, vesznek egy ilyet.
c4? semmi nincs róla
(LD7515l -7516C)
Tudtam én! Köszi! :)
...csak venni nem kell sehol ilyet... :(
Valami nF nagyságrendű SMD, nem tudok panelben kondit mérni, nem zárlatos, mérhető az a 250k, amit a 2 párhuzamos ellenállás ad.
szia:ez lehet?
Nem. Ebbe én is belefutottam, amíg meg nem láttam, hogy DCDC konverter és így nem stimmel a lábkiosztás sem.
