Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
Sziasztok. Bele botlottam eme hibába. Bármelyik ,programon a mosogatáson kívül,nem hajlandó melegíteni,sem szárítani,hidegen csinálja a dolgokat. Amit tettem idáig,panel át kondizva,átnézve,(ebben alul,hátul ,lent van egy nagy vezérlő,Majd képeket is rakok),szivattyú tacho tekercs cserélve,bár 210 ohm volt. A hőfokot viszont mosogatáskor nyomja,megvan ,nem old le a klixon sem a f betétben.Viszont öblítés ,az már hidegen megyen,és nem is szárít. Valakinek tapasztalat ilyen hibára esetleg? hali
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de egyenlőre a masina kitűnően teljesít, anélkül, hogy az összerakáson kívül mást tettem volna. Az asszony meg nem engedi, hogy hozzányúljak..., így elmarad a további méregetés, hibakeresés, remélhetőleg hosszú időre.
Nem tartom teljesen kizártnak, hogy az egész ügyet a kiegyensúlyozatlanság okozta és sajna rossz irányból közelítettem meg a dolgot.
(Kezdek tanácstalanná válni a mosógépünkkel kapcsolatban. Egy Candy CTDF 1006 -os masináról van szó. A programválasztóját már kétszer javítottam, egyszer teljesen szét is szedtem, mert kontaktos volt, de a mostani hiba szerintem nem függ vele össze. Egyszer csak nem volt hajlandó centrifugálni. Mosás program végén vettük észre, hogy a ruhák vizesek, majd külön centri módban produkálta is a hibát. Forgatja a dobot ide-oda, felpörög majd megáll, felpörög kicsit jobban, de messze nem a kívánt fordulatra, majd megáll. Ezt csinálja a program végéig. Csak a motort dob nélkül szépen program szerint végigpörgeti, a dob magában könnyen, szabadon mozog. A motort dobbal együtt egy triacos szabályozóval külön megpörgettm, szerintem jó, könnyen forog, semmi égésnyom, kommutátor, kefék jók. A tacho generátort nem tudtam kimérni, valami feszt. ad... A perifériákat megmértem (ajtókapcsoló, szintkapcsoló), mert olyan, mintha a dob rángatózása váltaná ki a leállítást,de azok is jónak tűnnek. Hibaüzenet nincs. A panelon nem látok semmit, a service manuállal nem jutottam előrébb.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mit nézzek még meg, merre keressem a hibát.)
Előre is köszönöm.
Kedves Szakik!
Van egy Candy C2 105 mosógépem,ami feltűnően sokáig mos.90 perc helyett legalább 140 percig.A többi -azaz a 60-30-és 15 perc rendben lefut.Mi lehet az oka?
Köszönöm a segtséget!
Üdv: Tivi
