Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Előre is köszi: Stomi
Sziasztok ha valakinek megvan kérem tegye fel.
üdv:hifi64
A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
Vettem a Berlini Piacon két Fujitsu minitort egy 19" és 22"-ost. A pontos típusát most nem tudom, mert hazavittem és most is Berlinben vagyok.
Kipróbálni csak jel nélkül, tápra dugva tudtam, de mivel "bagó"-ért volt elhoztam.
A 19"-es tápja kicsit döglött volt de néhány púpos kondi cseréje után tökéletes lett.
De a 22"-os "látszólag" már elsőre akkor is működött, mikor megvettem, de enyhén villogott vibrált a kép ! ill. a LCD.
Gondoltam ezt is valami kondi okozza kicseréltem az összes kondit rutinból.
Az a helyzet hogy semmit nem változott, ugyan úgy vibrál !
Hol keresgéljek az inverterben, a fénycsőben, vagy mi a javaslatotok, találkoztatok már ilyennel?
