A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg.
Nektek mi a véleményetek a jelenségről?
Előre is köszönöm a hozzászólást.
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Ha kell teszek fel képet róla.
Most már az enyém lett, megcsinálnám a fiamnak.
Sajnos a rossz trafót elvitte egy volt kollégám, hogy megtekercseli, ez több mint fél éve volt:(
Papa62 tett egy ígéretet, írtam is neki, de azóta sem látta senki.
Előre is köszi: Stomi
Szevasztok
Hoztak egy ilyen monitort,hogy egy időután valami serceg,és kikapcsol,na nekem nem serceg vagy legalábbis nem halom,de kikapcsol,szétszedtem a tápban találtam egy csomó pupos elkót,kicseréltem az inverterbe is va 2 db 100*50 voltos az ugy látom nem lesz ithol,holnap veszek,kérdésem az lenne hogy tudnám szét szedni a kijelzót,hogy megnézzem a csöveket,illetve hogy nem ott van valami amiért serceghet esetleg,csinálok egy pár képet biztos ti már szedtetek ilyet szét,tudtok adni tanácsot hogy ne basszintsam el a kijelzőt a szét szedésnél,még ilyet nem csináltam
L22W-3 monitorhoz keresenék kapcsolási rajzot, legalább a tápegység része kellene. A táp IC "kipukkadt" nem tudom beazonosítani, ha legalább ebben tudnátok segíteni nagyon megköszönném.
A táppanel száma:FSP055-2PI02A.
