Tisztelt Tanyalakók!
Tanácsot, javítási ötleteket szeretnék kérni LCD technikában jártas kollégáktól, mert ez nekem nagyon új és még ismeretlen terület.
Adott a fent nevezett monitor, melynek hibajelensége a következő:
Gépre dugva bekapcsoláskor megjelenik a Fujitsu-Siemens logó, majd sötétség. A monitor ki majd vissza kapcsolásakor 1-2 másodpercre tökéletesen bejön a kép, de utána ismét sötét a kijelző, és külső fénnyel sem látszik semmi. Az üzemi zöld LED viszont X idő múlva narancsra vált. (Gondolom stand-by állapot.)
A kérdésem az lenne, hogy érdemes-e, gazdaságos-e ennek a megjavítása, illetve ha úgy döntenék és belefogok, (hagyományos TV műszerezettséggel) mely részén keresgéljem a hibát szerintetek?
Minden hozzászólást hálás köszönettel fogadok! :bow:
Üdv: Laci
Kedves ElektroTanya fórumozók!
A hibajelenség az, hogy bekapcsolás után pár másodpercig (kéken világít) próbál bekapcsolni, azután suspend (sárgára vált)
Neont meg sem próbálja kapcsolni, kép háttérben nincs. Gépre rakva ua.
A tápon 5V és 3,3V megvan, viszont 19V-nak kellene lennie az inverter felé, ez 0V, és 5,3V is 0V.
Bekapcsoláskor megjelenik a kapcsoló fesz a tápon, de el is tünik, amikor suspendbe megy.
Találkoztatok ilyen hibával, mi lehet a ludas?
Nekem tápnak tűnik, de jó lenne javítani. Rajz sajnos nem találtam.
A táp száma: fsp100-3p01
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Tisztelt Uraim,
Van-e rá mód, hogy a fényerőt valahogy megnöveljem?
PC monitorként még bőven megfelel a fényerő, de TV nézésnél nagyon sötét a kép.
Szoftveres úton (a használt progi miatt) nem tudom módosítani a fényerőt.
Előre is köszönöm.
üdv:
Rudi
Adott egy Fujitsu Siemens Scenicview B19 - 2 típusú LCD monitor amely a következő hibát csinálja :
Függetlenül a képfelbontás beállításától .érzékeli ,hogy van video jel bekapcsol majd pár másodperc múlva elsötétül . A LED kék színnel világit még pár másodpercig majd a kijelző közepén megjelenik egy üzenet ,hogy nincs videojel standby-ban áll és a LED sárgán világit.
A POWER gomb megnyomásával a folyamat ismétlődik.
A következőt ellenőriztem :
-VGA kábel és csatlakozások épségét ;
-a tápegység hibára nem gondoltam (de lehet ,hogy tévedek és ott lesz valami gond);
Az a kérdésem ,hogy mi okozhatja a felvázolt hibajelenséget ?
Egy működőképes főpanel is érdekelne ,ha esetleg ez lenne a megoldás.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget ,fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
