Fujitsu Siemens Scenicview B19-2 LCD monitor véletlenszerűen "kikapcsol"...
30 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy Fujitsu Siemens Scenicview B19 - 2 típusú LCD monitor amely a következő hibát csinálja :
Függetlenül a képfelbontás beállításától .érzékeli ,hogy van video jel bekapcsol majd pár másodperc múlva elsötétül . A LED kék színnel világit még pár másodpercig majd a kijelző közepén megjelenik egy üzenet ,hogy nincs videojel standby-ban áll és a LED sárgán világit.
A POWER gomb megnyomásával a folyamat ismétlődik.
A következőt ellenőriztem :
-VGA kábel és csatlakozások épségét ;
-a tápegység hibára nem gondoltam (de lehet ,hogy tévedek és ott lesz valami gond);
Az a kérdésem ,hogy mi okozhatja a felvázolt hibajelenséget ?
Egy működőképes főpanel is érdekelne ,ha esetleg ez lenne a megoldás.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget ,fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Lengyel József
A monitor sajnos ismét meghibásodott . Teljesen gyanútlanul be kapcsoltam volna a számítógépet és az indítás után a monitoron kb 30 másodperc üzemelés után "nem volt kép" . A kék LED világit a VGA jelek valamint a Vertikális szinkron és viszintes szinkron jelet H-Sync megkapja. Azt ,hogy bent a monitor panelon a csatoló kondenzátorokon megfelelő amplitudóval minden át is megy nem tudom. Lehet itt is valami egész egyszerű dolog lesz ami okozza a problémát.
A kép fényessége amikor üzemelt a monitor úgy gondolom megfelelő volt mert jó, volt a képmegjelenítés ,(fényes tehát ahogy egy normál monitor ezt meg teszi). Attól függetlenül sajnos ebben nincs tapasztalatom ,hogy lehetne gyanakodni még is a fénycsövekre.
Ami a tápegységét illeti át lett a szekunder oldala kondizva . Ennek hatására működött is a monitor gond nélkül egy hétig :-))) .
Szintén tápegység : a gyári forrasztásokról nem mondhatnám ,hogy minőségi forrasztások finoman szólva.
- A tápegységben lévő gyanús forrasztásokat meg próbálom szerény tudásom szerint kijavítani.
Arra gondoltam ,hogy a kis VGA panelon lévő kondenzátorokat is cserélni kellene. Itt a kondenzátorok nagy rész 10uF/16V elektrolit kondenzátorok. Gondolom ezek csatoló kondenzátorok lehetnek.
Ha esetleg van valakinek Fujitsu Siemens Scenicview B 19 - 2 az a kis panel amelyen rajta van a VGA csatlakozó érdekelne. Előre is köszönöm !
zoltan35
zoltan35 picture
"Arra gondoltam ,hogy a kis VGA panelon lévő kondenzátorokat is cserélni kellene"
Ezzel meg is találtad a hiba forrását. Legalábbis nekem még minden ilyen esetben ez volt (ha a kezelőgombok jók)
Üdv,Z.
Lengyel József
Szia !
Ezt a kis panelt is átkondiztatom mert ilyen többréteges panel forrasztásában sajnos gyakorlatom nincsen. De gondolom ez így korrekt ,hogy az írom ,hogy "átkondiztatom" hozzá értő profi szakemberrel.
Amikor ki lesz próbálva kiderül ,hogy ez volt-e a hiba.
Mint említettem a tápegység átkondizása után egy hétig szépen üzemelt a monitor. Utána jelentkezett ez a hiba.
Minden esetre én Nagyon Szépen köszönöm Neked a véleményedet ,tippedet !
Hjoco
Hjoco picture
Ha a hiba továbbra is fennáll, mérd meg a kis panelen lévő stabilizátor ic-k kimeneti feszültségét. A helyes feszültség vagy rá van írva a típusszám után (esetleg tizedesvessző nélkül) vagy egy ellenállásosztóval van beállítva - ami a kimenet és a test között végzi az osztást a referencia láb felé.
A fix feszültségű stabilizátor referencia lába testen van.
Az ellenállásosztós változat esetén a referencia láb és a kimenet között 1.25V mérhető ha jó az ic.
Lengyel József
Szia,Hjoco !
Nagyon Szépen Köszönöm a javaslatodat ! Ellenőrizni,fogom ezt is. Jó lenne összehozni mert amikor üzemelt jó volt számítógépezni : nagy képméret ,a kép nagyon jó volt !
Köszi szépen még egyszer mindent !
agressiv
agressiv picture
Ha minden oké, akkor esélyes a szoftveres hiba is, ezesetben az nvram-ot kell üríteni, vagy üreset felrakni (24C16 vagy hasonló).
Lengyel József
Szia,agressiv !
A kis VGA panelon láttam ugyan egy kis nyolc lábú IC (SMD) -t . A számot rajta nem lehetett elolvasni . Gondolom az lehet az EEPROM . Utána fogok nézni mi is az az IC egész pontosan . Tényleg az e az EEPROM ?
Jaca
Jaca picture
Kedd reggel vagy 14 órára hozd be a panelt, kicserélem a kondikat, és megnézzük az eepromot is.
Üdv: Jácint
Lengyel József
Szia,Jaca !
Köszönöm Szépen előre is a segítséget !
Lengyel József
A monitor tápegységében ,a szekunder részen kicseréltem 4 darab 1000uF/25V kondenzátort .
A monitor kifogástalanul működik !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítségét ,fáradozását !
pumi
pumi picture
Gratula! :-)
Az inverternél Lévő kondít is cserélni kell!!!
Lengyel József
szia,pumi !
Nagyon szépen köszönöm a tippet !
Az invereter teljesítményfokozatból kettő darab van benne. A tranzisztoros félhídak puffer kondenzátorai "C201" és "C221 " olyan ,hogy "C13x" nem is találtam benne. :-))
Üdv : Lengyel józsef
pumi
pumi picture
Szia! Elnézésed kérem!
Tudom, csak utalásként írtam a C136-t, mert az itt feltett tápban az a pozíciószámú van:-)
Gondoltam egyértelmű :-) Bocsi :-)
Lengyel József
Szia,pumi !
Nincs semmi probléma ,én köszönöm Neked a javaslatot ! Ki lett cserélve minden létező elko . A monitor működött ,majd egy "gyanútlan" be kapcsolás során a jelenség ugyan az. Nem lett feszegetve ,mozgatva semmi . Tanácstalan vagyok ,hogy mit lehetne még vele kezdeni . A kedves forumozók meg említették az EEPROM hiba lehetőségét is. A fénycsövekről annyit tudok mondani ,hogy "első ránézésre" és a produkált kép alapján nehéz eldöntenem ,hogy cserére szorulnak ,vagy sem . Ugyan is amikor üzemelt a kép kimondottan remek volt ,jó volt használni a számítógépet a javított monitorral.
Egy másik monitorom is van amelyben a csövek már láthatóan gyengék mind ennek ellenére a monitor bármikor használatban vehető. Ezen monitor kora : 10 év legalább és még soha semmi gond nem volt vele.
Arra gondoltam még ,hogy az EEPROM cserét megejtem ,vagy a leg jobb lenne hozzá jutni egy Fujitsu Scenicview B 19- 2 VGA-s paneljáhóz és egy az egyben cserélni.
Nagyon szépen köszönöm a javaslatodat !
A kondenzátorok amiket ---még pluszban cseréltem-- : a fénycső inverteréhez tartozó minden elektrolit kondenzátor többek között.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kontakthibás érintkezés a lábaknál okozhat meglepetést, valamint a csövek bevezetése körüli időszakos áthúzás is
Lengyel József
Szia,Bálint !
Akkor ezek szerint bárhol lehet kontakt hiba ,a csatlakozóknál , a fénycsövek csatlakozási pontjainál is ? (Ezek át lettek forrasztva) áthúzás nyomok nem láthatók persze ettől függetlenül még áthúzhat.
Az időszakos áthúzások,(ennek hatásai),hogyan küszöbölhetők ki ?
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet !
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Nekem a saját monitoromnál szekunder oldali elkók (5V és 12V) okoztak ilyen hibát.
Átkondizva a tápot, életre kelt a gépezet.
Tisztelettel. Laci
Lengyel József
Szia !
Átfogom én is kondizni a tápot remélem hasonló szerencsével járok . Nagyon szépen köszönöm a segítséget, a tippet !
üdv : Lengyel József
pumi
pumi picture
Általában a kondik csere segít!
A C136 -ot is!!! És ha lehet a nagy táp kondit is..
Lengyel József
Szia,pumi !
Az átkondizást fogom először megtenni . Nagyon Szépen Köszönöm a javaslatodat !
uniman
uniman picture
Hello.
"Novatek" chip... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Lengyel József
Szia ,unimann !
A Novatek chip ilyen ? ,Esetleg ez a tulajdonsága ? Vagy csak gyanakszol ,hogy hibás lehet ?
uniman
uniman picture
Hello.
Még nem árultad el, hogy mi van benne...de számtalan topik szól ezen IC-k hibájáról és javításáról/cseréjéről...
Üdv.: Uniman
Lengyel József
A " VGA csatlakozós" panelon a következő típusú / jelölésű chipek vannak :
- TSU16AK (alatta lévő sorban ugyan ezen a chipen pedig) :
A6MSB05346F
- a második chipen a feliratok a következők :
56L1125-543
SF : v : 1.2
Ezek a jelölések egy címkén vannak . A címke rá van ragasztva a chipre.
uniman
uniman picture
Hello.
1 fotó = 1000 szó !!! ...mert az előző fotó is erről a típusról szólt !
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Olyan fotókkal rendelkezel , hogy tán még
kapcsolási rajz sem kell hozzájuk ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Lengyel József
Szia ,unimann !
A belső szerkezet ugyan ez mint ami a képen van azzal a különbséggel ,hogy az enyém B 19 - 2 (ezen nincs DVI bemenet) a képen lévő pedig P 19 - 2 ezen már van DVI bemenet . A P 19 - 2 típusról hiányzik a "címkés chip" . Minden más ugyan az a két típus esetén (B 19 - 2 és P 19 - 2).
Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
uniman
uniman picture
Hoppáá...a B/P-t elnéztem, bocsi.
Üdv.: Uniman
Lengyel József
Sziasztok ,Szia unimann !
Az a "VGA" chip amely fogadja a videojelet a VGA csatlakozóról nyilván meghibásodhat. Mennyire gyakori ez ,hogy hibás lehet ?
A kedves forumozók írták ,(írtátok) ,hogy a kondi csere segít .Mindenkinek nagyon szépen köszönöm . A dolog folyamatban van.
