Szaiaztok!
Lenne egy indiszkrét kérdésem hozzátok,az a problémám,hogy egy darabig nem használtam a laptopot és nem megy az aksija illetve a laptopon folyamatosan a három Led közül a középső világit hogy ölti az aksit de semmi eredmény mert amint kihúzom a tápot egyböl le áll.Szerintetek van valami lehetőség feléleszteni az aksit?
Segiségeteket előre is köszönöm!!!!!
a fenti nemmai gépemből szeretném a jelszót törölni.
ha a neten található 3x kódot beütöm,akkor" System halted"
és kiír egy 5x4 karakteres számsort.
A pw.org ad rá másik jelszót,de az nem jön be,vagy rossz helyen írom be,vagy nem tudom hogyan kell beírni.
Ami még fontos infó,hogy f8 al belépve boot menübe,ott kiválasztva biost,akkor lehet csak 3x beírni a kódot,hogy generáljon számsort.
ötlet van esetleg?
Az 5x4 old jelszóval sikerült.
Megint segítséget szeretnék kérni. Fujitsu laptopomon írás közben (vakon írok) a Z betű leütésekor szinte mindig elugrik a kurzor, van, hogy kivág a netről. Akár kicsi z, nagy z, őrült gyakori. Milyen kombináció lép ilyenkor életbe, vagyis a z betünek van valamilyen speciális egyéb funkciója is. Kérem nem kinevetni, már régóta írok számítógépeken, ilyen még nem volt ! Köszönet !!!
Sziasztok!Gondom a következő.Fent nevezett laptop bekapcsoláskor világos kijelzőt produkál nem látni a Boot képernyőt sem.Külső kijelzőröl Win indító menü/F8/elindul de onnan nem megy tovább./Néha elindul de labirintus szerű ábrák vannak a kijelzőn./System ini file hiányzik neki.Merre induljak?Segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Geri 100
