FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2035 FIC LM7W REV 0.2 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.0 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2035 FIC LM7W REV 0.2 SCH service manual (1st page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2035 FIC LM7W REV 0.2 SCH [1st page]
FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2035 FIC LM7W REV 0.2 SCH service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2035 FIC LM7W REV 0.2 SCH [2nd page]
    FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V-2035 LM-7W REV V2035 FIC LM7W 0.2 2035 LM
Fujitsu Siemens Scaleoview c17-5 néha-néha ad képet
Sziasztok! Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét. Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba. Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
Fujitsu Amilo Laptop LiNUX Install -[MEGOLDVA]
Sziasztok ,
Adott egy Fujistu Amilo Laptop , nagyon régi (valakinél ezen még az Windows XP) futthatottt , egyébként a Laptopon  a matrica is erre utal.
Maga a gép működik ,  de nincs rajta operációs rendszer.
A gép paraméterei a következők :
Processzor : Intel Celeron (gyanítom valamilyen Intel 486) ;
-HDD : 60GB ;
-RAM : 2 GB.
----A gép a rendszer 32 bites .----
Azt terveztem ,hogy szeretnék belőle egy műhely gépet csinálni amelyen  Lenne LINUX operációs rendszer ,egy Python szerkesztő ,
Egy Visual Studio Code for LINUX .
A mühely gépen lenne a beépített Excell szerú táblázat az elektronika alkatrész listát kezelnék vele például . És hasonló egyszerűbb alkalmazások.
A Kérdésem a LINUX operációs rendszerre vonatkozik :
Milyen LINUX verzió alkalmas arra hogy működjön a számítógép a felsorolt hardveres felépítése mellet ?
Kerestem 32 bites LINUX operácios rendszert  de minden  esetben ezek  leálltak  "Panic Kernel " hibával....
Összefoglalóban érdeklödőm milyen LINUX  Operációs rendszert (32 bites)  szükséges telepíteni erre a laptopra  ?
----------Olyan LINUX Operációs rendszer Érdekelne amely az Intel 486 processzoron fut . És olyasmi ami nem command Line jellegű a telepítése ,hanem grafikus felülettel rendelkezik.   ----------
******   A  Megoldás   **********
Egész pontosan a Puppy LINUX 7.5 lett az a LINUX Verzió -------amely bevált. -------
Egy érdekesség : Nagyon fel figyeltek a PC világában  az antiX   LINUX OP Verzióra ,  igazából az "alap" Pentium gépekhez való . , az a különbség , hogy annak
ellenére ,hogy kicsi az erőforrás igénye   a processzort egy kicsit meg dolgoztatja.  Ahol a mermória méret / kapacitás 2 GB felett van szerintem ez nem probléma .
- Még egy alternativa :  Dawn Small LINUX , tulajdonképpen az antiX LINUX Klónja.  Ez is kis méretű ,szinten  "alap" Pentiumhóz való.
 Összefoglalóban : A Fujitsu Amilo L1310G meg menthető  az : Puppy LINUX 7.5  32  bit  ,  gyakorlatilag ez lett a megoldás a feladatra.
------- Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget ami a régi gép mentését illeti ! , Egy nagyon Régi LINUX Verzio mellett esett a választás  -------- Annyit
még ,hogy a régebbi LINUX OP rendszerek mejelenesre nagyon Ötletesen néznek ki nem beszélve a beépített aplikáciokról .
Üdv : Lengyel Jozsef
Fujitsu Siemens Amilo Li1705 nem indul
A címbeli laptopot bekapcsolva bejön a logó, majd kiírja a ramtesztet ami után semmit nem csinál, csak üres kijelző van. Kikapcsolás után újra lehet indítani, de ugyanezt csinálja. A  biosba be lehet lépni és működik is. Mi lehet a hibája merevlemez?
Vinyó: WD800BEVS-07RST0-(S1)
Proci: Intel Celeron M1600 MHz
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release6.1
VIA VN896+VT8237A
Köszi.
FUJITSU SIEMENS AMILO LI 3710 display problem
Hi! I have a FUJITSU SIEMENS AMILO LI 3710 notebook and it's display doesn't show the correct image anymore, it shows some stripes as you see from attached images. What do you think it is ? Here are the links to images: http://i.imgur.com/KhxlMys.jpg http://i.imgur.com/IOsBIBa.jpg Thanks!
