Sziasztok ,
Adott egy Fujistu Amilo Laptop , nagyon régi (valakinél ezen még az Windows XP) futthatottt , egyébként a Laptopon a matrica is erre utal.
Maga a gép működik , de nincs rajta operációs rendszer.
A gép paraméterei a következők :
Processzor : Intel Celeron (gyanítom valamilyen Intel 486) ;
-HDD : 60GB ;
-RAM : 2 GB.
----A gép a rendszer 32 bites .----
Azt terveztem ,hogy szeretnék belőle egy műhely gépet csinálni amelyen Lenne LINUX operációs rendszer ,egy Python szerkesztő ,
Egy Visual Studio Code for LINUX .
A mühely gépen lenne a beépített Excell szerú táblázat az elektronika alkatrész listát kezelnék vele például . És hasonló egyszerűbb alkalmazások.
A Kérdésem a LINUX operációs rendszerre vonatkozik :
Milyen LINUX verzió alkalmas arra hogy működjön a számítógép a felsorolt hardveres felépítése mellet ?
Kerestem 32 bites LINUX operácios rendszert de minden esetben ezek leálltak "Panic Kernel " hibával....
Összefoglalóban érdeklödőm milyen LINUX Operációs rendszert (32 bites) szükséges telepíteni erre a laptopra ?
----------Olyan LINUX Operációs rendszer Érdekelne amely az Intel 486 processzoron fut . És olyasmi ami nem command Line jellegű a telepítése ,hanem grafikus felülettel rendelkezik. ----------
****** A Megoldás **********
Egész pontosan a Puppy LINUX 7.5 lett az a LINUX Verzió -------amely bevált. -------
Egy érdekesség : Nagyon fel figyeltek a PC világában az antiX LINUX OP Verzióra , igazából az "alap" Pentium gépekhez való . , az a különbség , hogy annak
ellenére ,hogy kicsi az erőforrás igénye a processzort egy kicsit meg dolgoztatja. Ahol a mermória méret / kapacitás 2 GB felett van szerintem ez nem probléma .
- Még egy alternativa : Dawn Small LINUX , tulajdonképpen az antiX LINUX Klónja. Ez is kis méretű ,szinten "alap" Pentiumhóz való.
Összefoglalóban : A Fujitsu Amilo L1310G meg menthető az : Puppy LINUX 7.5 32 bit , gyakorlatilag ez lett a megoldás a feladatra.
------- Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget ami a régi gép mentését illeti ! , Egy nagyon Régi LINUX Verzio mellett esett a választás -------- Annyit
még ,hogy a régebbi LINUX OP rendszerek mejelenesre nagyon Ötletesen néznek ki nem beszélve a beépített aplikáciokról .
Üdv : Lengyel Jozsef
Örülök, hogy sikerült. Tanulságként megírhatnád a "régebbi Linux" nevét.
Bármilyen régit is teszel fel, egy "apt upgrade" és "apt update" (vagy hasonló parancs) mindegyiket a legfrissebb állapotra hozza.
Szia ,
A LINUX Verzió amely régi gép mentésére alkalmas ,olyan gépre mint ahogyan felsoroltam a bevezető posztomaban a a kovetkező : Egy Puppy LINUX 7.5 32 bites.
Nagyon nehezene bukkantam rá , mert nagyon sok helyen ugy jelentek meg a verziók ,hogy 32 bitesek és 486 ra való .De valójában az "alap" Pentiumra való volt nagyon sok .
Ha sikerül letöltened , és mindenkinek tudom javasolni , a Puppy LINUX 7.5 32 bit , abban az e4setben , ha a gép 32 bites , Puppy LINUX 7.5 .
Valahogy ennek a verziónak a elérési Linket kellene közzé tennünk ,hogy mások is le tuját tölteni ,ha gondolják .
Még egyszer nagyon szépen Köszönöm a segítséget !
Itt az elérés: https://sourceforge.net/projects/puppyszoftver/ (kalex)
Szia
A Github oldalon minden IS fenn van,többek közt ez is.Rengeteg nyílt forráskódú szoftver,lehet csemegézni.
Ez is jó:
https://distrowatch.com/
Jelenleg a 100-as rangsorban a 31.
Tamás
Azt hiszem ez a hivalalos gyűjtőoldal:
https://sourceforge.net/p/puppyszoftver/activity/?page=0&limit=100#67ed0cfc7a92347e4834637d
Q4os . Debian alapú linux. Trinity desktop - 350MHz CPU / 256MB RAM / 3GB disk elég neki. Magyarul is tud, évekig használtam gond nélkül. Frissül és gyors is.
https://q4os.org/
Letöltöd a live verziót és akár telepítheted is. Minden van benne ami kell, de szelektálhatsz is. Ja és grafikus felületű.
Szia Tvdvdszerviz ,
Köszönöm szépen a segítséget , ki fogom ezt is probálni .
Mindig Windows-os voltam , de most van ez a régi gép amely elindul és sajnálnám kidobni . Inkább ha lehet mint írtam a bevezetőben egy nagyon egyszerű műhely gép lenne . Ezért gondoltam arra ,hogy LINUX op rendszerrel lehetne megmenteni a gépet .
Nagyon szépen Köszönöm a segítséget !
Szia, szintén a Linux Mint-et (32bit) javaslom: https://archive.org/details/linuxmint-19-xfce-32bit
Excel helyett próbáld az OnlyOffice-t, a Linux Mint Software Store -ból telepíthető.
Sok sikert!
Laci
Szia Slaci ,
Ezt a LINUX Mint 32 verizót is köszönöm !
Így ,hogy olvastam a nevet az operációs rendszernek emlészem ,hogy nagyon régen egyik rokonom kisérletezett LINUX-al.
Így ,hogy olvastam a LINUX Mint Op rendszer "fantázia nevét" ..
Nagyon szépen köszönöm !
Tapasztalatom szerint régebbi gépen a Linux Mint vagy a Puppy Linux megy a legjobban. Ezeket próbáltam Fujutsu Esprimo gépen, ami szintén őskövület.
Szia Icsazar .
Nagyon szépen köszönöm ,ezt is le fogom tölteni ki fogom próbálni.
Rengeteg féle fajta van és nagyon köszönöm , a javaslatot , útbaigazítást !
Szia.
100% hogy a HDD már nem egészséges én azt tesztelném elöször. (továbbá azt hiszem hogy ebben a sorozatban volt olyan, hogy szerelési hibábol adodoan takarva volt a szellözőrés és rajta maradt a cpu hütésen a fém takaró a pasztázáson, ezeket el kellett távolítanunk ha bekerültek a szervizbe.Nem biztos hogy ez a modell volt közben eltelt több mint 10 év :D
Szia Onionshed,
Nagyon szépen köszösnöm a segítséget a magyarázatot ,bizony hasznos !
Volt egy 60GB másik HDD mert ami benne volt az valóban hibás volt . Tehát cseréltem a HDD-t igaz használtra. Tesztelni fogom a HDD-t .
Még egyszer nagyon szépen Köszönöm !
Szia,
Kizárt hogy 486 proc legyen benne, Celeron 1-1,6 Ghz lehet a memória és HDD mérete alapján.Egy pontos típus sokat segítene.
Ubuntu,Debian elfut rajta elvileg.
Egyébként egy Xp telepítés se túl nagy feladat,és ott látod az eszközkezelőben mit tud a gép.Sőt,egy memória teszt sem árt....
Bővebben
Szia torokj.
Köszönöm szépen a javaslatot , az Ubuntu és a Debian egyik fajtája ( nagyon sok van a 32 bites verzioból mint ismeretes) sajnos ezek leállnak Panic Kernel hibábval.
A Fujitsu Amilo pontos tipusa : "Fujitsu Amilo" Type : Fujitsu Amilo L1310G.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítséget !
Üdv :
Abban Celeron1.6 processzor van.
Tegyél fel rá egy XP-t mint írtam,és teszteld a RAM-ot.HDD format.
Lehet hogy hardverhiba miatt áll le a LINUX telepítés.
Szia
Ra fogok Akkor tenni egy Windows Xp-t .
Ki fogom próbálni amit javasoltál .
Van Windows XP-m az SP2 .és úgy emlékszem ,hogy 64 bites. Tehát kellene szereznem egy Windows XP 32 bites verziót .
Nagyon szépen Köszönöm még egyzser !
Üdv :
Tudomásom szerint windows xp-ből nem készült 64 bites magyar verzió, így, ha a telepítőd magyar nyelvű, akkor biztosan 32 bites. De ettől jobb lehetőség, hogy letöltesz pl egy Hiren's boot cd-t, vagy DLCboot dvd-t (ez még később teszt jelleggel bármikor jól jöhet) és arról futtatod a windows xp-t, onnan is elvégezhetők a tesztek, így megspórolhatod a telepítést.
Szia voci666 ,
Nagyon szépen Köszönöm a javaslatot ! És elnézést ,hogy késve válaszoltam !
Nagyon Köszönöm !
