Hello!
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Li2727-es laptopom.
Közel egy éves,és szét kellene szednem portalanítani,mert le fagyogat,és gyakran túl melegszik.Ehez a tipushoz keresek szervíz könyvet ami tartalmazza a szétszedés folyamatát,karbantartását.Tegnap már majdnem szét tudtam szedni,viszont van két csavar ami az optikai meghajtó tálcája felett van ,és nem lehet hozzáférni amíg ott az optkai meghajtó,de több helyen is tapasztaltam rejtett csavarokat ezért kellene a szervíz könyv.Lehet bármilyen nyelvű,kivéve Orosz,és Kínai !
Kérem hogy csak az válaszolja meg a kérdést aki 100%-ban tud segíteni !
Nem baj ha megoldatlan,ez a segítség 2-3-órát vagy mégtöbbet,viszont aki válaszol az minimum egy oldal linkjét küldje ahol ott a szervíz könyv.
Remélem tud valaki segíteni.
Van nálam egy PI 3525 ami azt produkálja, hogy bekapcsol de kép nincs, hdd felpörög és kb 1 percenként újraindul.
Intel chipset-es és vga-ás. Proc hűtő sem indul el, aksit tölti. Merre induljak? Szomorú hogy a gép épphogy 2 éves.
Van valami tippetek?
Hali.
Lenne egy ilyen laptopom de nem kapcsol be.
Tegnap este még ment, ma reggel viszont nem kapcsolt be.Az aksit kivettem 5 percre visszatettem ugyan úgy semmi. A Töltést jelzi egy piros ikon.
Köszi a segítséget előre is
jo estét tanyalakok!
3405-ös fujitsu laptopom meghalt.
este kikapcsoltam,és ma délben nem indult el.
töltöre ,akkura nem reagál.
mikor nem volt használva,akkor ki volt huzva a hálozatbol.
rengeteg adat van rajta.
külsö behatás nem érte.
mi lehet a baj,találkozott már vki ilyen hibával?
2007.06 -os a noti,házbol ki sem volt hozva,elsö gazdis,még a gyári folia is rajta van....:-(
üdv:atis
