FULLY UNIVERSAL TAVIRANYITO USERMANUAL
SATELLITE - USER MANUAL
341.9 KB
SATELLITE
Looking for similar fully manual?
    FULLY
Relevant SATELLITE forum topics:
lehet e 2,3 kamera jelét egy koaxon küldeni?
Szevasztok A kérdésem a következő lenne,létezik e valamilyen kütyü,ami a kamera jeleket öszerakja,és egy koaxon továbbitja a regisztrátorhoz,és ott egy másik vissza alakitja. Tudom most azt mondjátok UTP kábel,de azt kikell huzni,elég magason az ut felett,ez meg már kivan feszitve.
SearsBest/Craftsman villanypásztor Model: 436.48036 trafó javítás a gondom (Megoldva)
A villám elintézte. A nagyfesz trafó valószínűleg megúszta, de a kapcsolótranzisztor átütött, és vitte a meghajtó trafóját.
Itt akadtam el. Porvasmagos trafó, és nem tudom szétszedni.Hőlégfúvó és gázrózsa nem segített,
Van valakinek módszere az AL érték megállapítására? Mert csak akkor töröm szét, ha tudok rendelni helyettesítőt. Ilyen vastag vezetékem van is itthon pl. eltérítő tekercsből.
Esetleg a primérjének a most mért induktivitása a letekercseléskor megszámolva is lehet mérvadó, de a szekunder zárlat mennyire módosíthatja?
Előre is kösz az ötleteket,
üdv.
T.
LG PF1000U Ultra Short Throw Projector (chassis FM51E) Firmware
Good afternoon!
I'm looking for a dump for the LG PF1000U projector (chassis FM51E), (NAND Hynix H27U1G8F2CTR SPI_FLASH: MX25L8035EM2I, EPROM 24C256C).
There is no epk file available anywhere :(
This device attempts to turn on and responds to both buttons and the remote control:
It exits standby, runs the fans for 5 seconds, then spins them at 100% for another 5 seconds judging by the sound, and then goes back into standby.
The problem seems to be a corrupted NAND as it appears to me:
[ 0.110000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3.3V 8-bit)
[ 0.110000] redirect_size = 400000, redirect_start = 7c00000
[ 0.110000] Loading nand bad block info(00000000+00020000)...
[ 0.119000] Mstar nand-flash partition definition
[ 0.119000] mtd info: # of partitions = 23
[ 0.119000] Creating 23 MTD partitions on "NAND 128MiB 3.3V 8-bit":
[ 0.119000] 0x00000000-0x00020000: "bbminfo"
[ 0.120000] 0x00040000-0x00060000: "mtdinfo"
[ 0.121000] 0x00160000-0x00760000: "rootfs"
[ 0.121000] 0x00760000-0x007c0000: "lginit"
[ 0.122000] 0x007c0000-0x007e0000: "crc32info"
[ 0.123000] 0x007e0000-0x00800000: "model"
[ 0.124000] 0x00800000-0x00900000: "logo"
[ 0.124000] 0x00900000-0x00a00000: "cmndata"
[ 0.125000] 0x00a00000-0x01200000: "nvram"
[ 0.126000] 0x01200000-0x01300000: "user"
[ 0.127000] 0x01300000-0x01400000: "ezcal"
[ 0.128000] 0x01400000-0x014a0000: "estream"
[ 0.128000] 0x014a0000-0x01620000: "opsrclib"
[ 0.129000] 0x01620000-0x018a0000: "kernel"
[ 0.130000] 0x018a0000-0x03560000: "lgapp"
[ 0.131000] 0x03560000-0x04fa0000: "lgres"
[ 0.132000] 0x04fa0000-0x05be0000: "lgfont"
[ 0.132000] 0x05be0000-0x05c00000: "tplist"
[ 0.133000] 0x05c00000-0x07640000: "lgres"
[ 0.134000] 0x00080000-0x000a0000: "cert"
[ 0.135000] 0x000a0000-0x00140000: "authcxt"
[ 0.136000] 0x00060000-0x00080000: "hdcp2"
[ 0.137000] 0x00140000-0x00160000: "keyrsrv"
[ 0.138000] mod_nand_init is invoked
[ 0.138000] GE driver inits
[ 0.138000] mod_iic_init is invoked
[ 0.138000] model option = 0xfc
[ 0.138000] Mstar_emac: [PHY Addr] ==> :0
[ 0.138000] Mstar_emac: alloRAM_VA_BASE = 0xA0C40000 alloRAM_PA_BASE= 0xC40000 alloRAM_SIZE= 0x100000
[ 0.139000] RBQP_BASE = c44000
[ 0.140000] [SCALER][000173] _mod_scaler_init
[ 0.140000] [TTX_DRV][00508]init 170
[ 0.140000] MDrv_CC_Init
[ 0.140000] init 172
[ 0.140000] [DEMOD_DRV][00369]init 245
[ 0.140000] [BDMA_DRV][00629]init 251
[ 0.141000] TCP cubic registered
[ 0.141000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.142000] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.142000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.142000] Adding user_initcall[0] = 0x803a1314
[ 0.142000] Adding user_initcall[1] = 0x803a1320
[ 0.142000] Adding user_initcall[2] = 0x803a66f8
[ 0.144000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
[ 0.150000] VFS: Mounted lginit (squashfs filesystem) readonly.
[ 0.150000] Freeing unused kernel memory: 132k freed
[ 0.204000] SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock19
[ 0.225000] Empty flash at 0x000213bc ends at 0x00021800
[ 0.234000] Empty flash at 0x00023200 ends at 0x00023800
[ 0.242000] Empty flash at 0x00024bbc ends at 0x00025000
[ 0.250000] Empty flash at 0x000271ec ends at 0x00027800
[ 0.250000] jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00028fe0: Read 0xffffffff, calculated 0x916f9a2e
[ 0.258000] Empty flash at 0x00029120 ends at 0x00029800
[ 0.264000] Empty flash at 0x0002ab84 ends at 0x0002b000
[ 0.289000] Empty flash at 0x00040878 ends at 0x00041000
[ 0.289000] jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x000427f4: Read 0xffffffff, calculated 0x2322e93d
Thank you in advance!
Hörmann lineamatic kapunyito vezérlés nem működik
Hi. Van itt nálam egy a képen láthato panel.. Elvileg ha jol tudom ez egy Hörmann lineamatic (?)... Nem is ez a lényeg.. Megvan a bekötése... Hanem ami a gond az hogy a jobb sarokban a 2-2 puffer kondi közötti inverter nem dolgozik csak pulzál a feszültség.. A szerepe szerintem az hogy a 7805-re és a belső elekteonikára ne engedjen tul sok (35?) feszt a bejövő 24 vagy több ac ból.... Ha 18v ac rol hajtom és átkötöm a fetet akkor elindul a rendszer.zöld led villog és néha müxik. Ilyenkor a piros led 6x villan... Ami nem jó jel.. A 7805 re kb 26v megy... Az inverter rész alkatrészei elvileg jok.. Találkozott már valaki hasonlo problémával?? Ha jol gondolom akkor az invertert az EXT. FUNK sorkapocs feletti részben lévő Ez3p648 ic vezérli... Itt is méregettem... Az ic.n kivül mindent jonak találtam... Juhász T kollega sokat segitett a panel megismerésében.. Javitott vakaki már ilyen panelt ilyen hibával Üdv. Egon
