Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
Megint bele a mélyvízbe :).
Van itt egy Funai MS-20A ami táphibás volt. Készenléti LED sem világított. Kiderült hogy rossz a Q503 (2SC3199), és a Q504 (2SB698). És a 300 V-ról érkező R502 (10 Mohm) is szakadt volt. Ezeket cseréltem, (2SB698 helyett BD140-et raktam be egy ajánlás szerint), és az optocsatolót, meg a 2 db 220 uF-os elkót. Ezek cseréje után végülis működik a táp, a képpel sincs gond. Egy "kisebb" hiba maradt. Ha tasztról próbálom indítani, és csak egy rövid ideig nyomom meg a CH up gombot, amíg kialszik a készenlét, akkor hallhatóan elindul egy pillanatra, de vissza is áll rögtön készenlétbe. Ha egy kicsit tovább nyomom, és 2.-szor elalszik a készenlét, olyankor már elindul. Indításkor, a tápfeszültségeket mérve kiderült hogy indításkor lényegében az összes tápfeszültség leesik a B+ lecsökken kb. 70 V-ra, a 5 V leesik kb. 3.5 V-ig. Pedig ennek nem szabadna így lenni ha minden rendbe a táp szabályzásával. Az optocsatolón is leesik ilyenkor a feszültség, 1-2 mp-re, olyan mintha nem szabályozna vissza elég gyorsan. A táp primer oldalán lesz a kutya elásva, úgy érzem. Rá is mértem szkóppal a FET vezérlőjelére. Indításkor megszűník a FET meghajtása, csak ha hosszabban nyomom a csatornaváltó gombot (kb. 1-2 mp-ig) a készenléti LED 2.-jára kialszik csak akkor jelenik meg ismét. Olyan mintha indításkor a tápnak megszólalna a túláramvédelme és letiltaná a meghajtást, majd amikor a táp túloldalán lévő kondenzátorok már valamennyire feltöltődtek el bír indulni. Valakinek van ötlete mi lehet még hibás?
Köszönöm előre is!
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Sziasztok!Kérdésem hogy egy Funai tv-2000 mk6 os tv tápjában elszállt a d245-ös dióda,mivel lehetne helyettesíteni és hol lehetne kapni?
Típusa:eqb01-150
Kösz
