Üdv mindenkinek!
Nincs tapasztalatom az LCD.k javításában. Elakadtam és jól jönne néhány tanács.
Az eredeti hiba: a C508 (1000p 2kV) kondi eldurrant és a Q501 (2sk3799) FET zárlatos volt.
A cseréjük után a készülék bekapcsol és a háttérvilágítás néhányszor felvillan, ezzel szinkronban az IC501 (UCC28600) "kattog" majd letilt.
Az említett részről a kapcsolás nem sikerül feltöltenem de a teljes pdf megtalálható SM-ok között.
http://elektrotanya.com/funai_lc5-d32bb-a73f0ep.pdf/download.html
Köszönöm, istvancs.
van itt egy ilyen TV, az a baj hogy készenlétről egy pillanatra elindul, (LED színt vált) de mielőtt a fény megjelenne, le is tilt és visszaáll készenlétre. Feszültségek megjelennek, kivéve az inverter panelen lévő D1990 diódát. Ezen nem jelenik meg semmi indításkor, de nem találok semmi zárlatot ami ezt indokolná. A primer részt venném nagyító alá, de megfelelő rajz híján nem értem a tápot. Külön kapcsolóüzemű van az inverter feszültségnek, és az nem megy. Van esetleg valakinek másik rajza mint ami itt fent van? Esetleg tapasztalat erről a készülékről?
Tamás
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Sziasztok! A fenti lcd tv-be szétégett az 1nf/2KV -os kondi.Semmi zárlatot nem találok de a táp nem indul be.Már mindent átnéztem egyesével de rossz alkatrészt nem találtam.A táp Ic-t cseréltem UCC28600D-t.Nem volt valakinek ilyen hibája?
