FUNAI-20MK10
TV - EPROM
Type: (DAT)
256.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI 20 MK 10 20MK10
Funai LC5-D32BB LCD TV nem indul az LCD megvilágítás tápja
Tisztelt Kollégák! A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával? Köszönettel: Tamás
Funai TV 2000 MK5
Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
Funai NLC 3216 LCD, T-con zárlat.
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
funai tv2000a-mk2 függőleges eltérítés
Üdv. mindenkinek. Az a gondom hogy ez a tévé mikor elindul nincs függőleges eltérítés, csak vízszintes csík van. Majd ha megy kicsit fokozatosan kinyílik. Cseréltem az LA7830 icét és körülötte minden kondit, a helyzet változatlan. Feszültség rajta kezdetben 28V és ez nem is változik. Mit nézzek meg még. Van még egy kis kondi(c455) ac ic 4 es lábán és test között ami hiányzik(lábak benne mintha letörött volna), ennek mi lehet az értéke, vagy kell oda egyáltalán? Nem találtam meg a rajzott amely találja pontosan.
