FUNAI 2000-MK6
TV - EPROM
689.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI 2000MK6 2000 MK MK6 2000-MK6
Funai TV-2000A MK6 melegszik az IC207 78M12, és az IC204 LA7830 képeltérítő. Megoldódott, (ráfogom).
Szevasztok! Már több ilyen TV-t megbütyköltem, de soha nem tűnt fel, hogy milyen melegnek kell lennie a fenti alkatrészeknek. Egy kolléga már többször is végigment ezen a készüléken. Alapban az volt a panasz, hogy 4-5 órai üzem után elsötétedik a kép, és mindenfajta marhaságokat csinál a TV. Sok esetben nem tudja korrekten megfogalmazni az ügyfél a panaszt. Kibontás után üzemeltetve feltűnt, hogy a középső kis vékony hűtőborda hamar forró lesz, mértem cirka 1 órányi üzem után az LA7830 felfogató kereszthornyú csavarjának hornyaiban a hőmérsékletet, az bizony 80 fok volt. A hűtőlemez másik végén van egy 7812, az is csak pár fokkal volt hidegebb. Ha egy félvezető üzemben 60 fok fölött van, akkor már mindenféle bajom van. Elkövettem pár dolgot. Megnöveltem a hűtést 70x80-as lemezzel, ami 40mmrel nyúlik túl az eredeti lemez fölé. Cseréltem a kép eltérítő körben: C242 100uF 35V; C243 22uF 35V, ezt 100uF-ra. Az LA7830 tápfeszültségét csökkentettem, az egyenirányító diódával soros R307 2.2R-t 27R 3W-ra növeltem, a tápfeszültség 27.6V-ról 22.6V-ra csökkent. Csökkentettem a 7812 forrásfeszültségét, a JW73 áthidalás helyére betett 3.3R-rel, a feszültség 16.5V-ról 15.4V-tal csökkent. Ezek után az LA7830 63 fokos, a 7812 59 fokos lett. Az LA7830 kimenetén nem találtam jelentős gerjedést, de volt egy gyanús kis szakasz a fel, és leszálló függőleges ágban, talán egy 5%-ra számítható szakaszon, a függőleges egy picit függőlegesebb, nem néztem meg tárolóssal, mert nem hiszem, hogy az a hunyó. A kép geometriája generátorral nézve jónak mondható, már amilyen öreg masináról van szó. Ha esetleg lenne valakinél éppen javítás alatt ez a fajta TV, és módjában áll megmérni a fenti alkatrészek hőmérsékletét, kérem, hogy ne kíméljen! Üdv.: Pista. Köszi szépen mindenkinek a reagálását, és a jó tanácsokat! Itt ment egy egész napig, akkor elment a végére a színtelítettsége, de nem sötétedett el az ernyő. Ma 9 órát járt egyfolytában, még színlik. Az biztos, hogy a processzora meg van kottyanva, valószínű egy távoli villámtól. A magam részéről nem harcolok tovább vele. Üdv.: Pista.
Funai TV-2000T MK7 zavaros kép, de így marad!
Sziasztok! A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek. Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :) Üdv: Pityesz Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
Funai AK-36-2
Sziasztok! Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ. A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is . Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
funai lcd inverter táp ic-t keresek
Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 ! Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
