A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek.
Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :)
Pityesz
Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
Hiba maradt, sőt ha nem kötök rá semmit, csak simán AV-re teszem akkor is zajos, így marad, nem foglalkozom vele tovább.
Pityesz
Nézd csak ezt meg:
http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html
Control+F írd be: TV/AV - TC4053BP
No cseréld is ki!
Hali!
Cseréli a fene, nem érdekel már :)
Ilyen marad! Nekik jó aszondták, nem érdekel tovább :)
A kép bal legszéle is erősebben virít fehéren, de műkszik, ennyi, úgyse költenek rá, mert vittek egy fasza pana tv-t tőlem.
Ez meg csak tartalék azt hiszem.
Pityesz
Nos, megnéztem, most volt időm.
A 100Hz-es JVC-nél ez tökéletes volt pár hónapja, ám itt a 20-as lábon, ami az av in és a test között semmit nem mérek. Ez hogy lehet? :S
Kép egyébként tökéletes, leszámítva a zavaros interferenciaszerű akármiket. Távja is kész van, ennyi már csak a gond. akkor egy 75 Ohm 0,6W a test és a 20-as lábra és kész?
Hülye kérdés, ha testhez csattan a sorkimenő pl. nem nyomhat vissza ezen keresztül a DVD-re?
Pityesz
Mííííííííííííííí íííííííííí - iiiiiiiii????
Most Funai vagy JVC???
Hali!
JVC az másik volt aminél ezt tudtam mérni!
Nos ennél a Funai-nál, néztem rajzot, 10K-val van földre téve a Video In, de akkor nem értem miért mondták, hogy 75 ohmot tegyek oda. Azt hiszem hagyom így a fenébe, lehet ezt így is nézni, ha már nincs rá megoldás.
Pityesz
Csinálj a hibáról egy videot!
Nem tudok sajni :(
Közben mondtak valamit:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=674446&reply=9
F-Yoci hozzászólása.
Az előlapi hangerőszabályzó gombok csak akkor működnek, ha dugsz bele antennát és behangolsz egy csatornát. Hangyaháborúnál letiltja az osd-t is. Elképzelhető, hogy AV-ről is ezt csinálja, ha nincs rendes kép és szinkron.
Üdv Józsi
Na ezt jó tudni köszi :)
Néha bejön vmi ahol fényerőt és egyebeket lehet állítani, de csak itt lesz a kutya elásva, az egész gép átforrasztva és semmi, ugyan az, mintha valami interferencia lenne.
A 75 Ohmot még nem néztem, de az lesz a következő.
Pityesz
Szedd szét! Takarítsd ki!
A forr hibákat -ahogy alant is írják- javítsd ki! Tápot menetben/készenlétben ellenőrizd!
Zavaros képet a video/KF IC melett lévő elkók szokták okozni. De gyakorlatilag minden elkó szar lehet.
Szia Pityesz!
Én a nyáron javítottam egy ugyan ilyen tv-t, arra számíts, hogy rengeteg forrasztási hiba lesz benne. Azt tapasztaltam, hogy a gyári forrasztások egyszerűen leváltak a nyákról, először úgy tűnt mintha kiszakadtak volna az alkatrészek lábai a forr szemekkel együtt, de amikor jobban megnéztem, csak eloxidálódott a réz a forrasztó ón alatt. Forrasztó olajjal bekenve át kellett szinte az egész tv- forrasztani, mert ahogy az asztalon mozgattam a panelt ic csere miatt, közben kiszakadt pl. egy-két kondi. Lehet, hogy nálad is ilyesmi gondok léptek elő. Típushiba lehet mert itt a Tanyán már mintha valaki szidta volna ezt a kóreai csodát.
Köszi Nektek :)
Most fogok nekiesni :)
Pityesz
Köszi Kalex :P
Nos beszéltem a lánnyal akié a tv, Ők arra panaszkodtak, hogy nem jók a színek.
Szerintem nagyjából rendben van, de a távirányítója kuka, szerintem egy normális táv kell és probléma letudva. A Zavaros kép még aktuális, de nem foglalkoztam pár napja semmi elektronikával, volt jobb dolgom, így vagy ma vagy jövő héten lesz a folytatás.
Pityesz
