Szevasztok!
Már több ilyen TV-t megbütyköltem, de soha nem tűnt fel, hogy milyen melegnek kell lennie a fenti alkatrészeknek.
Egy kolléga már többször is végigment ezen a készüléken.
Alapban az volt a panasz, hogy 4-5 órai üzem után elsötétedik a kép, és mindenfajta marhaságokat csinál a TV.
Sok esetben nem tudja korrekten megfogalmazni az ügyfél a panaszt.
Kibontás után üzemeltetve feltűnt, hogy a középső kis vékony hűtőborda hamar forró lesz, mértem cirka 1 órányi üzem után az LA7830 felfogató kereszthornyú csavarjának hornyaiban a hőmérsékletet, az bizony 80 fok volt.
A hűtőlemez másik végén van egy 7812, az is csak pár fokkal volt hidegebb.
Ha egy félvezető üzemben 60 fok fölött van, akkor már mindenféle bajom van.
Elkövettem pár dolgot.
Megnöveltem a hűtést 70x80-as lemezzel, ami 40mmrel nyúlik túl az eredeti lemez fölé.
Cseréltem a kép eltérítő körben: C242 100uF 35V; C243 22uF 35V, ezt 100uF-ra.
Az LA7830 tápfeszültségét csökkentettem, az egyenirányító diódával soros R307 2.2R-t 27R 3W-ra növeltem, a tápfeszültség 27.6V-ról 22.6V-ra csökkent.
Csökkentettem a 7812 forrásfeszültségét, a JW73 áthidalás helyére betett 3.3R-rel, a feszültség 16.5V-ról 15.4V-tal csökkent.
Ezek után az LA7830 63 fokos, a 7812 59 fokos lett.
Az LA7830 kimenetén nem találtam jelentős gerjedést, de volt egy gyanús kis szakasz a fel, és leszálló függőleges ágban, talán egy 5%-ra számítható szakaszon, a függőleges egy picit függőlegesebb, nem néztem meg tárolóssal, mert nem hiszem, hogy az a hunyó.
A kép geometriája generátorral nézve jónak mondható, már amilyen öreg masináról van szó.
Ha esetleg lenne valakinél éppen javítás alatt ez a fajta TV, és módjában áll megmérni a fenti alkatrészek hőmérsékletét, kérem, hogy ne kíméljen!
Üdv.: Pista.
Köszi szépen mindenkinek a reagálását, és a jó tanácsokat!
Itt ment egy egész napig, akkor elment a végére a színtelítettsége, de nem sötétedett el az ernyő.
Ma 9 órát járt egyfolytában, még színlik.
Az biztos, hogy a processzora meg van kottyanva, valószínű egy távoli villámtól.
A magam részéről nem harcolok tovább vele.
Üdv.: Pista.
A te készüléked is valószínűleg proc. hibás lesz, túl azon amit függőlegeseltérítőnél kell megoldanod.
A tápok nagysága ha jó és a szűrésük is jó szkóppal megnézve akkor általában már nem kell mást keresned.
A rendellenes működést egy idő után a proci szokta produkálni.
Üdv: Laci
Szia, mit értesz mindenféle marhaság alatt? A proci hiba általában az OSD vizszintes torzulásával kezdődik, majd, hang, szín elmegy, kikapcsol, stb. A proci javításra ajánlom az ötforintos módszert. Üdv.: Imre
Szevasz Laci!
Köszi szépen az infót, most cirka 5 órája üzemel, sajnos nem voltunk itthon délelőtt, és nem akartam felügyelet nélkül járatni. Most még működik szemmel látható minőség romlás nélkül, igaz kissé hűvösebb is az idő.
Ha minden jól megy, holnap egész nap járatni fogom, estére meglátjuk, hogy mit produkál.
Üdv.: Pista.
Szia,
ilyen beavatkozásokat én is szoktam végezni, ha bármi izzik azt rühellem, még ha tudom hogy gyárilag olyan akkor is.
De ennek szerintem nincs köze a hibához. Szokott procihiba lenni, az képes arra hogy pár óra üzem után bolondul meg.
Van itt egy ilyen, alapvetően működik a panel, csak szintén procihibás. Viszont erős a gyanúm hogy a hőmérőm nem hiteles, ezért inkább érzésre írom majd meg ha belebújok.
Tamás
Köszi szépen Tamás!
Arra gondoltam, hogy miután úgy-ahogy elhárítottam a túlzott rotyogást, meggyóntatom a kis szutykot.
Most is itt jár mellettem, de holnap egész naposat gondoltam.
Igazándiól az volt a feltételezésem, hogy a 7812-őn a melegtől elmászik a feszültség valamerre, és amiatt hülyül meg.
Persze, ez csak egy feltételezés.
Üdv.: Pista.
A 7812-ben van egy túlmelegedés elleni védelem! Ahogy nő a hőmérséklet, csökken az áramkorlát.
Üdv:Laci.
Szia Laci!
Köszi az infót, erről alapban tudtam, csak hát most nem volt éppen képben.
Nagyon el voltam foglalva azzal, hogy mit bűvészkedjek a melegedés csökkentése érdekében.
Üdv.: Pista.
