FUNAI 2100A MK11
TV - EPROM
540.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI MK-11 2100A MK11 2100 MK 11
FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV Képhiba?
Sziasztok! Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
FUNAI LC5-D32BB beltéri egységet lefagyasztja
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
FUNAI TV-2000T MK5
Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
11AK30A14----- funai tv. hang van,kép,fény, nincs.
Üdv! Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok! Üdv! köszönöm. Sparco
