FUNAI-2000A-MK8
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI 2000 AMK 2000A MK8
Funai TV-2000T MK7 zavaros kép, de így marad!
Sziasztok! A kis cukorfalatra rákötve DVD-t, megy, de zavaros a kép, mintha a kábel gyenge minőségű lenne, de másik tv-vel, tv-kkel minden normális. Másik hiba, hogy a taszton csak a csatornaváltó gombok működnek. Még nem szedtem szét, hátha tudja élből valaki mi fene ez :) Üdv: Pityesz Akkor most utoljára: A sértegetésre nem kell válaszolni. Amint a moderátor odaér, megteszi a szükséges lépéseket. Legközelebb mindkét felet pihenőre küldöm! Egy napig nem vagyok jelen, és már elszabadulnak az indulatok.
FUNAI 32 fl 532/10 HDMI nem megy-MSD309px-lf-sa BGA-t keresek
Kedves kollégák!
Címbeli LCD TV HDMI elhalálozott,pici lyukat találtam a BGA-n,cserés lenne,vagy panelt keresek,olcsón.Bemelegedés után bármely gombra kikapcsol,vagy távirányításra is.
Ilyen BGA-t nem találtam eladót a neten,csak hasonlót,aminek típusa pl. MSD309PX - LF - Z1.Tudna valaki segíteni hol lehet beszerezni,vagy melyik jó helyette?
Köszönöm a segítséget!
Funai TV2000A MKII - nincs zöld szín, rajzot keresek
Tisztelt Mesterek! Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem) A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek? A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1". Az IC-k az alábbiak: TMP47C634N CXA1213S A7530N CXA1214P LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés) AN5265 sortranyó: D1398 Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel... Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek. Köszönettel: Gyula
Funai 2000t mk7 nem indul távirányítóról készenlétből
Sziasztok. Nem indul távirányítóról csak a program gombbal a panelről. Innen is ha elindul nem egy beállított csatornán hanem egy fekete alapon a csatorna szám helyén SAT és nincs kép. A következő csatornaváltástól tökéletes, müködik minden tökéletesen távirányítóról is. Ha távirányítóról indítom egy kicsit elhalványul a led de nem indul még annyira sem mint a program gombról. Nem értem mi ez, segítsetek kérlek szépen. Köszönöm előre is.
