Üdv mindenkinek ezzel a szutyokkal szenvedek ráadásul tévesen mértem fel a hibát azt hittem hogy az STK rossz de sajna nem
A HQ bol megrendeltem a STK t tranyot 3 db ellenállást az áttétpitéshez
Táp működik. Minden fesz megvan ,de nem indul a elektronlinén
azt tanácsolták hogy nézzem meg a sorimpulzus trafót megnéztem
egyikfelén mértem 004 et a másikat nem tudtam kimérni olyan mind ha szakadás lenne
Hello! Készenléti led világít-e? Mert ha a processzor nem kap 5 Voltot akkor nem is "indítja" a tv-t. A sormehajtó trafo is típushiba , amikor kellet sony " utángyártott helyettesítő" volt kapható. Üdv.Geza
Talán ez a megoldás?
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=480367&reply=12
Üdv. Laci
Nem talán, hanem biztos, mivel ugyanarról a TV-ről van szó...
Üdv: Laci
Szia Laci!
És milyen kedves tőle, hogy nekünk is eldicekedett a sikeres javítással.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
"kedves tőle, hogy nekünk is eldicekedett a sikeres javítással."
Hja kérem, az már nem tartozik ránk...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Lehet, hogy elfelejtette a jelszavát, a másik fórumhoz nem kell. Ha eszébe jut azonnal értesít bennünket. Ne adj Isten tán respektálja, hogy ránk pazarolta értékes idejét
Üdv Stevepapa
Nem tudtok olvasni?;o)
"de sebaj ha elkészül csak egy embernek fogom elmondani mi volt a nyűgje "
Szia
Így a dolgot örök homály fedi :doubt:
Üdv Stevepapa
Szia Tranzix!
"csak egy embernek fogom elmondani"
De akkor a kérdést is egy embernek kellett volna privátban feltenni. Nem?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Szerintem is. Van aki jobban szeret kapni mint adni és saját kincsként őrzi a másoktól felvett infót/tudást...
Talan nem is keves az effajta...
En azokat a forumtarsakat nem ertsem, akik összivissza csapolnak a klf. forumokon, elejtik mindenütt a kerdeseiket, akar meg valaszolgatnak is hebe-hoba, de altalaban egyertelmüen "csak" "chat"-eles szajizt visszahagyva :-(...
Mire jo az effele megnyilvanulas-elet(?) stilus, a többi mafla meg csak ugorjek a temajukra_segiicccsenek, s ök meg villognak tovabb (a sötetben :-))?
Kari
Balázs Laci:Helló! Jó,hogy összejött neki,pedig van hozzá gyári csomagolású tekercsem ,még a hornostól.
Szia
Nézd meg a sortanyó collektorán van e táp ha van akkor a bázison hogy van e sormeghajtó jel.
Balázs Laci:Helló! A sorvégtranyó collektorára eljut a tápfesz?
Szervusz peti200!
Most már csak az a kérdés, hogy: egyikfelén mértem 004 et, de mit?
exGelkás
Üdv:)
004 ohm ot multival
kiszerelt állapotba
Szia
Nem lehetne érthetőbben mihez mérted, a másik kivezetéshez, teslábhoz? Jó lenne tudni, a rajzból lehet látni melyik láb micsoda és mivel lehet összemérni
Üdv Stevepapa
Szia Sztiv!
Az sztem mindegy-ez 1 massziv zarlat, marcsak azert is mert a legtöbb DVM rövidrezarva (is) ennek többszöröset mutatna...
Kari
Szia Kari!
Ha a meghajtóról beszélgetünk akkor szekundernek ok. A primer meg elszakadt mikor kiforrasztotta, vagy a melegedés hatására már korábban elszakadt. Persze ha egyáltalán ott a hiba, kiforrasztás nélkül is lehetett volna ellenőrizni, a vezérlő tranyó feszültségét, illetve a hajtójelet meg szkópikázni.
Üdv Stevepapa
Szervusz!
Igazad lehet_amennyiben Kohm mereshatarban lett leolvasva (en ugye automatikusan odagondoltam a tizedesvesszöt a nullak köze-hamar kisellenallasokrol beszelnenk) s igy R=4 Ohm lenne ervenyes...
Node a Kollega azert megeröltethetne magat egy kis precizebb-kimeritöbb leirassal is; igy a kutya sem fog mast tenni mint talalgatni-ha egyaltalan, azt meg ösem szeretne, vagy nem?
Kari
Üdv: Mindenkinek!
Sztem is sormeghajtó!
Primer szakadt!
Nagyon könnyen el lehet szakítani, de valszeg szakadt volt az már egyébként is.
Flyman
Szia
Ezt mind értem, de mi köze ennek az STKK-hoz?
Üdv Stevepapa
Balázs Laci:Helló!Igen és mi lenne még,ha válaszolna is az utóbbiakra!
Szia
Elvagyunk mi így, feldobta a labdát mi meg találgatunk :)
Üdv Stevepapa
Balázs Laci:Valaki majd csak lecsapja!
