FUNAI-TVR2000MK7
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAITVR 2000 MK FUNAI TVR2000MK7
FUNAI TV sípol!
Szia Mindenkinek! Funai tv táp-trafó képtartalomtól függően szinte mindig sípol. STK7348 a táp-ic. Elkó cserék után is. A trafót feszitettem, leszorítottam,tekercs-csévét a vashoz szorítottam, de semmi. Funai TV2000A MK5 tv, a szerencsétlennél a táp-trafót cseréltem elsőként. Kérem akinek van ötlete, vagy tapasztalata segítsen! Kösz lhunyadi
Funai 2000T sasze MK7,tap halott. (megoldva)
Szep napot kivanok minden tanyalakonak.Szeretnem segitsegeteket kerni egy Funai MK7 sasze tap atalakitasahoz.Szoval nem tudom elinditani semmikep,minden jo es megsem jo. Koszonom szepen elore is !
Funai A34JLL képcsőről tapasztalat!
Sziasztok! Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új! Szoktak ezek megszakadni? A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve. Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna. Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet. Köszi! Üdv: Pityesz
FUNAI TV 2100T-MK8
Üdvözlet Mindenkinek! A fenti készülék képeltérités hibás volt,cseréltem az LA7830-at, és az áramkör elkóit.Ezt követően a készülék stby-ról átváltható üzemre, de nem indul a soreltérítés.A sasszit kivéve, a sorvég tranzisztor helyén 60 W-os műterheléssel keresném a hibát, de így meg nem indul a tápja, nincs stby sem./Csak az eltérítő tekercsek, és a sorvég tranzisztor nincs a sasszin./ Ha a tranzisztort és a csatlakozót a helyére rakom és visszateszem a dodozba,megint van stby, és átváltható üzemre.Van valami reteszelés, amiről nem tudok? irokéz
