Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
Az alábbi problémához kérnék segítséget.
Funai 28D-2016 tip. TV Sasszi szám:11AK19
Probléma leírása:
Táp védekezik, sorvég tranzisztor zárlat.
Oka: C613 22N kondi elrepedt, R629 10 Ohm szakadt.
Cserék után EW korrekció nem müködik.
9NQ20T Fet túlmelegszik. Kivéve Drain 41,5 Volt, Gate 8 Volt.
Gaten kb. 2 volt fürészjellegű jel látható szkópon.
Párna torzítással a kép müködik, hang van.
Szükségem lenne rajzra illetve javítással kapcsolatos tanácsra.
Köszönettel: Bognar Jozsef
Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
