sziasztok
mar par napja kuszkodok vele, es semmi eredmeny.
stby modbak hangos kattokas, ki be kapcsol a tap.
bekapcsolas utan minden fesz. ok es csendesen megy.
ic 44608 jo tap 11ak30
pin stby chod
1 0,9 0,81
2 0,38 0,06
3 3,7 5,0
4 0 O
5 0,03 2,3
6 9,0 13,66
7
8 200 211
kattog 11ak53-3
1 0,1 0,75
2 0,5 0,01
3 6,8 5,0
4 0 O
5 0,01 O,7
6 9,4 11,7
7
8 179 202
oszehasonlitotam egy jo tappal es ezek az eredmenyek
elore koszonom a hozzaszolasokat, hol keressem a hibat.
A VESTEL tápok működési leírását megtalálod itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Tanulmányozd!
Szerintem valamelyik STBY üzemállapot föltétel nem teljesül 100%-ban, ezért kattog. (tirisztor nyitása: Q810, Q805;
D806 beiktatása a söntstabilizátor helyett: Q810, Q804, Q806)
Műterheléssel, és kikényszerített üzemmód átmenettel kellene vizsgálni (a készülék többi részétől függetlenül).
Ha így jó, és mégis kattog, akkor a processzor áramkörét kell ellenőrizni.
Fülesmester
You voted ‘up’
sziastok
koszi az eligazitast, vegre ra jottem a hibara, a c864 kondi 100p kicsereltem egy 220p ra es minden OK.
ide azert jutottam mer ha hosszab ideig stby-be hagytam akkor a kattogas frekvenciaja lassan csokkent es kb 10 perc után mar csak neka bekattant.
no ha a q817-tyrisztor g labara a merot ratettem akor megint elkezdet a kattogni.
remelem mar rendben lesz.
You voted ‘up’
GRATULÁLOK! :super:
Akkor mégis a STBY-ÜZEM átkapcsolással volt probléma.
Fülesmester
You voted ‘up’
Idézek egy másik fórumról:
Sziasztok! Kuncsorogtam itt segítséget az említett tipusú táp,zajosságát illetően,ami csak készenléti állapotban jelentkezett.Sorkimenőt cseréltem,utána figyeltem fel erre a kattogásra,ami nagyon hangos,és zavaró volt!Mindent kiszedtem,kimértem,fetet cseréltem,tl431-et,táp íc-t,kondikat,a helyzet változatlan.Ma is elszórakoztam vele jó pár órát,eredménytelenül.Mivel pont festettem odakint,a spray a kezembe maradt,és hogy miért,soha nem tudom megmagyarázni,belefújtam a táptrafóba.Kb.5 perc után bekapcsoltam a tv-t,és láss csodát,síri csend van készenlétkor.Hátha,legközelebb valakinek segítségére lesz ez a bejegyzés
You voted ‘up’
udv
ezeken en is atragtam magam, es a trafo tekercsei is dyanusan szabadon vannak tekercselve, no nemvolt keznel festek, de tipnek jo, lehet hogy a kovetkezore ez lesz a megoldas.
koszonom.
You voted ‘up’
