Szassztok Mindenki!
Segítség kellene ehhez a kis nyavajáshoz.
Amit eddig elkövettem:
1. R501 1,2/5W szakadt, csere 2,2/5W-ra a hálózat felől.
2. Q501 2SD1710 zárlatos, cserélve BU2525AF-re.
3. D510 15V-os Zéner zárlatos, cserélve ZPY15-re a báziskörben.
4. Q504 2SB698 mérve jó, de cserélve ideiglenesen BC327/40-re.
5. D245 150V-os Zéner ideiglenesen kiemelve.
6. Q507, Q506, D509 kivéve, majd pákával és biztivel is indítva a Q504-en megjelent 19,2V, valamint a Q502, Q501 bázisán egy kicsi 0,6V körüli nyitófeszecske, de semmi tovább.
7. Q502 2SC3807 mérve jó, helyettesíteni nem tudtam, mert valami qrva nagy az erősítési tényezője.
8. Egyéb diódák mérve jók.
9. A szekunderköri kondik cserélve, diódák mérve jók, a 300V a táppufferen figyel.
10. A végére hagyva, de nem utolsósorban a Q505 PC111 opto mérve jó, de ideiglenesen kiemelve és mindezen dolgok után indítva, a bizti helyén egy 100W-os pákával és a 115V-os ágon egy 60W-os izzóval megterhelve továbbra is se nem villog, se nem berreg.
11. Bitosítékkal indítva is csend és hullaszag, meg sem nyikkan.
12. Folyás, repedés, rövidzár ellenőrizve.
Mit hagytam ki? Talán a trafót? Azért még próbálkoznék vele, de már megette az életemet! Kérem a hathatós segítséget, mert az nem lehet igaz, hogy egy ilyen egyszerű táppal, ennyit kelljen szívni, bár az is igaz, hogy a gyári alkatrészek sem hétköznapiak.
Remélem van valakinek nagyobb tapasztalata ebben a készülékben!
Köszi
Van egy hatalmas kérdésem ha valaki már találkozott ilyen problémával!
A kérdésem az a következő,miért nem indul a tv a távirányítóról?
Ha a gépről a program gombbal el indítom akkor onnantól kezdve mindent csinál a távirányítóról!Ez egy érdekes probléma,mikor indítani akarom a távirányítóról
akkor a készenléti led egyet pislant aztán semmi.És még egy kérdés hogy, mennyi
a sormeghajtó tranzisztor kollektor feszültsége üzem közben és készenlétben?
Várom szíves válaszotokat.
Üdvözlettel:Gyuri
Mlntha szellemképes lenne de nem az. A képen függőleges csíkok vannak ami a jobb oldalon átmegy sötétbe /hangyáknál/. Amikor van kép akkor csak a csíkok látszanak, viszont a sötét oldalon az OSD fekete és a színek se tökéletesek. Próbáltam lefotózni, így sikerült. :)
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Sajnos ilyet nem kaptam. Mi ennek a helyettesítő típusa?
