A tárgybéli kazán a következőképpen működik: Ha a termosztát eléri a kívánt hőmérsékletet, lekapcsolja a kazánt, és az utókeringető még kb.: 10 másodpercig dolgozik, majd leáll. Ezután néhány perccel a kazánban a vízhőfok lassan tovább emelkedik még 20°C-t.
Normális ez (úgy tudom, hogy nem)? Illetve hol lehet (lehet-e) az utókeringető szivattyú üzemidejét állítani.
Nincs esetleg valakinek ehhez egy SM-je?
Köszönettel: szuts
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
Helló helló,
Kezemben van egy legalább 10-15 éves ASCOT márkanevű rádióvezérelt projektoros digitális ébresztőóra-szobahőmérő. Most sötétben a szükségesnél halványabban vetíti plafonra az óraállás négy digitjét.
Mielőtt szétbombáznám a kis projektor összeragasztott műanyag házát tudna valaki segíteni illetve elmagyarázni mi van benne, illetve hogyan működik?
Gondolom:
Vagy van benne alul egy vörös LED vagy lézerdióda, felette valamilyen vezérelhető IC vagy elektronikus maszk ami megjeleníti a karaktereket, felül pedig állítható tubusban egy lencse, amit kívülről lehet állítani hogy a karakterek a fókuszában legyenek, illetve hogy a plafonon éles legyen a képe a karaktereknek.
Vagypedig kicsi de fényerős hétpixeles LCD karaktermodulok éppen világító szegmenseit képezi a lencse a plafonra.
Kérdések:
1. Mivel ilyet még nem bontottam, csak hogy tudjam, mi és hogyan szolgáltatja a fényt.
2. Kaphatók e kereskedelemben ezek az alkatrészek, egyáltalán mi az ilyenfajta eszközök használatos neve, hogy rá lehessen keresni.
3. Végül hogy egyáltalán megéri e szétbombázni a kis kompakt projektort és benne aztán barkácsolni, alkatrészt cserélni, mert 15 ezer Ft körül kapható egy komplett új ilyenféle kütyü.
Üdv Gábor
Üdv! van-e valakinek tapasztalata az ion kazános fűtéssel kapcsolatban,ami a reklám szerint gazdaságosabb mint a földgázzal való fűtés?... http://napelemesfutes.hupont.hu/16/ion-kazanos-futes
