A napokban kaptam ingyen egy "kis szekrény nagyságú" Toshiba 1650.-es fénymásolót. Az volt a baja, hogy középen a papír megáll és nem adagolja tovább. Elkezdtem megnézni, hogy miként működik, hogy továbbítja a papírt, de semmi olyant nem találtam ami mondjuk olyan kopott lenne, hogy a kopás végett nem továbbít. Minden fogaskerekekkel működik és középen ami a papírt viszi, az egy széles, nagy gumiszőnyeg. Ez ahogy kézzel tekerem a fogaskerekeket, akkor továbbítja a papírt, így kézzel manuálisan ki is lehet tekerni belőle. Találtam benne egy úgynevezett "korona A és egy korona B " egységet amiben az A abban egy szál nagyon vékony drót van. a B egységben kettő, de ebben az egyik szakadt. Vissza raktam mindent, bekapcsoltam és most el sem megy a gumiszallagig, hanem a festék hengernél begyűri a papírt. Pedig úgy nézem, mindet a helyére raktam vissza.
Szóval, mi lehet a hiba és ez a fém szál, mi célt szolgál.
Köszönöm a segítségeteket.
Tibi
Bevállaltam valamit... egy régi DDR diavetítő javítását...
Lenne valakinek valami szervizkönyve vagy valami leírása lehetőleg ábrákkal, a javításhoz?
A léptető villa alatti műanyag tálca levétele pl. stb...
Elektromosan a biztosítékfoglalatok voltak oxidosak , az oké, de a fókusz elektromos motorját ki kell szerelnem, hogy meg tudjam tisztítani, mert az beállt... itt akadtam meg.
Köszi minden segítő, jó tanácsot.
Szabi
Végül is sikerült életet lehelnem némi kontaktspré , meg forgatás után a motorba.
Köszi
Cserélni szeretnék egy kínai LED-es zseblámpában a LED negatív lába előtti felületszerelt tranzisztort, ami tönkrement. Sajnos nem volt rajta jelölés. Egy másik hasonló , de régebbi ilyen zseblámpából kiforrasztottam a LED negatív lába előtt lévő hasonló alkatrészt, és azt tettem bele a javítandó lámpába. Működni működött ezután, de csak fele annyi fényerővel világított utána mint az eredeti alkatrésszel. Nem tudom milyen típust lehetne ide betenni, hogy megfelelő fényerővel világítson. Mit javasolnátok ide? Előre is köszönöm a segítséget és javaslatokat. Fotókat csatolok a lámpa belsejéről, ahol a fekete nyíl mutatja az alkatrész helyét.
Egy Becker P9/16 PRF+ redőnymozgató elektronikához kérnék segítséget (a rajzon kívül): A tulaj valakivel kicseréltette a hálózatra csatlakozó vezetékeket. Nem világos, hogy miért, és az sem, hogy előtte még működött-e. A védőföldön kívül három vezeték jön ki belőle.Addig nem akarom a 220V-ra kapcsolni, amíg nem tudom, mit, hova. Tudna valaki segíteni?
KöszönetteL.
