FUNAI FBS1000
TV - EPROM
572.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI FBS-1000 FBS1000 FBS 1000
11AK30A14----- funai tv. hang van,kép,fény, nincs.
Üdv! Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok! Üdv! köszönöm. Sparco
Funai TV-2100A Mk7
Szép napot Mester Urak! Van eme fent említett csuda -sajnos saját tulajdonban- készülék! Hát...ez a TV szívat már egy ideje! A C343 pozícióban lévő 100uF/160V-os elkó kb kéthetente kipukkad benne! (a D245 zeener pedig nincs benne, pedig mintha forrasztva lenne a helye) Amikor beteszek egy újat a feszültség jó rajta, aztán egyszer csak kinyílik a kondi teteje...csak tudnám miért! Olyankor párna lesz a kép, megjelennek visszafutási csíkok, ugrál a kép...stb Kicserélem, újat rakok...megy vagy két hétig...kinyílik a kondi...de miért? Köszönöm asok okosságot! Tibor
Funai LC5-D32BB LCD TV nem indul az LCD megvilágítás tápja
Tisztelt Kollégák! A fent nevezett LCD tv inverter tápja nem indul. Bekapcsolás után hallani néhányszor kattogó hangot, és a megvilágítás is fel-fel villan, majd leáll a táp.Találkozott már vakai ilyen hibával? Köszönettel: Tamás
Funai lh7-m32bb lcd TV fény-kép-hang nincs, tápfeszültség van MEGOLDVA
Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs") De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs. Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :) Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó. Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek. Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek? (847 készülék után 1db ami szívat).
