Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
2013, February 21 - 18:38
#1
Üdvi: Hogy ki zárjam az egyszerűbb részt a (power supply) táp részt teljesen át mértem, azaz minden tranyó láb feszültségeket le mértem + pár Z-Diódáét is, nos ezek szerint jó ez a része.
Ez után (IC401) TL3472 comparator áramkört is, ez is jó, na és a 24Volt amit 22.5v nek mértem az is jó, hisz egy tranyon keresztül jön és a C láb feszültsége 23V, nem is tudom miért írják a csatinál 24V nak :O
Nos az inverter panel már kritikusabb méregetni hisz nem megy részben, a tl494 es ic körül a feszek rendbe vannak, az inv+16, a backlight-adj, backlight-sw, megvannak, a protect3 3.4V csak 1.1V (gondolom mivel áll).
Viszont mikor az LM324-et méregettem az a jelenség hogy akkor jelennek meg egy pillanatra a feszültségek, mielőtt épp kikapcsol! A D1990 80Volt viszont nem.
Már kezd bosszantani, csak nem valami digi vez hiba!?
Az is érdekes hogy más lcd tévék ha nincs fény attól még van kép és hang, vagy ha kép v hang nincs van fény.
Elfuserált egy darab ez :)
Ezek fényében mi lenne a tipp? a tovább lépés..
Cseréld már ki légyszíves a d1990, c1992-öt c1990és d1994.et, nagyon úgy néz ki, hogy zárlatos az a zeener, és megfogja az egészet.
Mert azt írod, hogy az istent is megmérted már, de mégse fut fel, a 80v.
és utánna szépen végig a 80 v os részen, hogy ki a zárlatos. Mert a CN1001 10 es lábára folyamatosan nem érkezik senki. Nézd meg a cn 1001 11-es lábát, és a 12-es lábat mert a tiltás ott érkezik, és utánna vizsgáld a 80v-ot, mert amíg az nincs rendbe téve addig sehova.
Üdv: Bár nem láttam értelmét cserélni, mivel mérés alapján azok is jónak mutatkoztak, de ki cseréltem aD1990, c1990, c1992, D1994, Q1930, Q1931, D1934, semmi változás, de mint mondtam minden alk mérve!
Na már ötletem sincs merre felé tovább, ("A végén még le választom a T1950 trafót és meg küldöm kinti 80V al")
Az R1982 es ellenállást kösd le, és lássúk, hogy megy-e. Ha nem akkor a D1971, és D1973-at meg kel nézni, és az r1981-et, hogy nem szakadt-e.Ha még mindíg nem indúl akkor az IC 1931 3 lábát forraszd ki, és egy 10k-os trimer potit tegyél a helyére. /3-4 láb/
A maximumtól kezd el csökkenteni az ellenállását,/kb 1-2k környékén/ és mérd a 80v ot. Ha az indítás felől jó akkor be kell indulnia. . Ha a táp primer oldal ok, akkor mennie kell, és a további keresgélés a secunderen lesz. Ha megindult akkor lehet gondolkodni,és azt az áramkört kivizsgálni.
Üdv: kocici
Üdvi: Hogy kb mennyire egy rúgóra járt a fejünk :) épp én is az optocsatolót készültem ki iktatni ily módon.
Én egészen 200R ig lementem de semmi nem történt, a fentebb általad említett alkatrészek is jók (R és D).
Most úgy próbálom majd hogy a rajz szerinti ábrán a R1972 v R1975 után meg szakítom, és az IC1931-et potival helyettesítem, akkor elvileg ha nem hibás benne semmi akkor e résznek indulnia kell és mérhető 80V, jól gondolom!? :) mert így elszeparált és más nem befolyásolja. (csak eddig nem akartam metélgetni :) )
Érdekes hogy még egy nyüszítése sem volt a T1950 nek.
Na este jelentkezem, hogy mi lett, és köszi az eddigieket is.
Üdvi: Hát köszönöm a segítséget a terelgetést és a ("lelki") támogatást, kedves kocici.
A készülék életre kelt! és igen előbb pár másodpercig csak tesztel, és csak utána indít mindent (ez a mindent vagy semmit) alapon :).
Szóval a következő hibák voltak: R1940 R1941 R1942 és R1943 R1944 R1945 ellenállás sorok nagyon meg nyúltak,
Hát ez volt a gond.
Érdekelne hogy mi okozhatta? Hátha van még valami rendellenesség.
A másik hogy kissé hangosnak találom a ciripelését a T1950 -nek több méterről is hallani, szintén mintha nem lenne gömbölyű valami még.
21 Óráig még méregetek pár üzemi feszültségeket hátha rá jövök.
A ciripelő hangot a trafó adja. nézd meg, hogy nem mozog-e a magja, nyugodtan érzéssel mozgasd meg, és ahol abbahagyja abba az irányba rögzítsd.
Egyébként örülök, hogy összejött, és most megnézem az ellenállatokat, hogy melyikek voltak, Egy biztos azon a hídon kellett lenniük ahol a Gate feszültséget osztja le.
Igen már látom, hogy az osztó az, bár valójában egy áramkorlátozó. Az lett volna a következő. Na sebaj, azért örülök, hogy nem engedtelek össze-vissza ...:) menni, és jó volt hogy kitartottál amellett, hogy előbb azt rakjuk rendbe. Szép volt...:)
Üdv: hát köszönöm és a ciripelést kicsit halkítottam már, bár jó hangos de mint olvasható több helyen is sok nagy lcd tévé hangosan ciripel.
Akkor ezzel megoldott a téma.
Szia/sziasztok!
Ez ismét egy tanulságos topik volt. Ha valaki ilyen hibába fut bele, eléggé megkönnyíti majd a dolgát. :bow:
Az eredményért és kitartásért pedig gratula.
Üdv, Z.
Azért mert a T1950 /2-3-4-5/ ös lábán van 310V, az nem azt jelenti, hogy a 10-11 es láb utáni diódán /d1990/ kell lennie feszültségnek.
Ennek egyszerűen az az oka, hogy az opto felől nincs engedély
és a q1930 zárva maradt, vagy esetleg akár rosz is lehet.
Vagy rossz /zárlatos/a d1994; d1930; vagy maga a 2sk3562; d1990;D1970;d1971
Ezek a minimumok, hogy a T1950.es trafó közelebb kerüljön a működőképeshez.
Addíg kár máshoz nyúlni míg ez nem megy rendesen.
Üdv: Nem tudom elkerülte a figyelmed, de mint írtam mérve! a félvezetők, amit csak kiszedve lehet az ki volt szedve, Z-dioda Mosfet opto stb de hibás nem volt!
Ja és el felejtettem, egy jelenséget ha a táp és az inverter nincs össze dugva szalag kábellel a cn405 a cn1001 el akkor nem kapcsol ki! a többi változatlan.
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#stby2 Ez is sokat segít.
Nem vagyok annyira tapasztalt mint Te, de nekem az a 24v helyetti 22.3 lenne nagyon gyanús. Annak inkább közelítenie kéne (terheletlenül, mikor nem megy a világítás) a 28v-hoz. Ahogy írod nem működik a trafó.. (meghajtása)?
A szerviz doksiban szereplő "ellenőrzést" végignézted?
Én a rajzon úgy látom, protect vonalon figyeli az inverter működését(is), szerint ez miatt nincs hang és kép mikor az inverter nem dolgozik.
Main feszültségeit nézted?
Üdv, Z.
Nos újra végig mértem a feszkokat, a 24Volton ami 22.3 kivül mindegyik jó, az 5V is a 35V is a 9V a 13V szóval mind.
Na igen a fene hogy mindenki mindenkit ellenőriz benne és mindenért stopra vágja.
Nos azt mondod hogy tuti ha az inverteren van a hiba, (bár nem tudom hol ezek után) akkor nem is ad képet hangot se? Lehet cserélni kéne a switch tranyót hátha mégsem műk a helyén, csak épp nincs olyanom, erre tudok gondolni..
matyi89: ÉS na ne! komplett boardot cserélni! ez vicc?
"Nos azt mondod hogy tuti ha az inverteren van a hiba". Dehogy mondok ilyet, csak tapogatózok a sötétben... én csupán azt írtam, amit én néznék/mérnék meg a rajzból kiindulva.
(szerintem a main dolog sincs kizárva, hiszen mint látható a rajzból, eléggé "figyelgetik" egymást. Ha onnan nem kap "vezérlést" mitől indulna? Vagy fordítva.. Sajnos (csak jelen esetben bánkódok miatta) ilyen géppel még nem volt dolgom)
Üdv, Z.
Amit oda felülre írtam az csak arra elég, hogy tudjuk azt, hogy jó az a rész. Ha az ok, /szerintem nem egészen gömbölyű az inverter/ és csak ez után lehet tovább menni, ha biztos kizárhatjuk az invertert, de van ott még utána is mit végignézni. Ha már megy a háttérvilágítás akkor jöhet a t-con, és a main.
Üdv: Na igen! csak épp már mérési! tippem nincs, szívesen ki cserélnék pár mosfetet de nincs, hátha (alapon) nem mük üzemi környezetbe,.
Azt meg ha fény lenne, tartom valószínűnek minden menne, kép, hang, fény.
Üdv: mint írtam a feszültségek meg vannak, az inverter és a táp oldalon is, úgy néz ki mint ami le tilt :O
Ja és a rajz itt pótolom mert le maradt.
Üdv cseréld ki a mainboardot ez a hibajelenség annak okozója is lehet.De persze az inverter is okozhatja.
