FUNAI MK10
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar funai manual?
    FUNAI MK-10 MK10 MK 10
FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV Képhiba?
Sziasztok! Vásároltam egy FUNAI LCD-A3206 82cm LCD TV-t, és a képen látható mi a jelenség a kijelzővel. Kijelző hiba e ez szerintetek, vagy t-con panel hiba, vagy micsoda? A kijelző összes kivezetését megnyomkodva semmilyen változás nem jön létre. a t-con modul száma: ud320xa. Ha esetleg az a hiba, van e ilyen valakinek?
Funai TV-1400T MK10 Hyper
Nincs meg valakinek meg ettol a TV nek a rajzai?? Ha valakinek meg van tegye már fel.Koszi elore is. Funai TV-1400T MK10 Hyper
Funai TV 2000T MK10 - nincs kék szin
Tisztelt Kollégák! A fenti készülék egy alapos rendbetétel után ezt csinálja. A jelutakat végignéztem szkóppal, és a képcső panelon is minden rendben van. A képcső fűtése rendben van, jól látszik a három katód fűtése. Katódokon 138V-s feszültség mérhető. Mit érdemes még megvizsgálni? Sajnos én képcső hibára gyanakszom. Lehet még kezdeni valamit a csővel vagy ez marad ilyen zöldes-pirosas-sárga...? A képcső típusa: Samsung A48KRD89X01 Nagyon köszönök minden segítséget! Üdvözlettel: Zoltán
Funai Tv2000 MK5 sormeghajtás gond.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Eléget a sormeghajtó trafó ebben a gépben A sormeghajtó trafó ennél a készüléknél egy fesz. osztón keresztül kapja a tápot Usys-ből. Sokan állítják helyettesíthető bármilyen másik sormeghajtó trafóval. Egy kolléga állítja 70 ohm köröli a trafo primerje, Belepróbálgattam 10-25 ohm körüli sormeghajtókat 12V-24V táplálásúakat, olyan a jelenség mintha EW-be össze akarna ugrani a kép. Egy másik kolléga szerint a STK táp IC bibi lesz, nem terhelhető Valaki helyettesítette már ezt a trafót TV2000 MK5-ben eredményesen? Köszi
