Ipari elektronikával foglalkozok,tv-t csak hobbi szinten,ismerősöknek javítgatok.Hozzám került egy Funai 14d-4610 sasszi:11ak36a15. Induláskor nincs vertikális eltérítés,majd a készülék melegedésével az eltérítés fokozatosan beindul,de a képcső alsó részén egy két centis fekete sáv marad.Vert. végfokot cseréltem,elkókat szintén,a tápfeszek végig stabilak.Most már a video processzor hibájára gondolok,esetleg kvarc kristály ?
Ha valakinek van ötlete azt köszönettel fogadom,nem szeretném a processzort feleslegesen kicsrélni.Jól jönne egy szevizkód is,mert még kapcs. rajzot sem talátam.
Üdvözlettel
2009, April 3 - 16:41
#1
Szervusztok!
Nem piszkálom alitta életkorát, de hajdanán, amikor egy szovjet típusú analóg hidegműszerrel jártam az ügyfelekhez, akkor bizony a "hozzámnőt" műszerrel ohm mérésben remekül lehetett saccolni a kondi állapotát. Persze ez csak mikrókra volt érvényes, ahol a töltési időt szinte azonnal átkonvertálta a rutinos felhasználó kapacitás értékre. Volt kollega, aki cca 25% hibatűréssel besaccolt 47-470Mf kondikat, és a hibáit ráfogta az éppen lemerülő góliát elemre. Na ez a digitmultival már nem működik!
Üdvözlettel:
exGelkás
Éppen a múlt héten szííívatott meg egy digitműszer.
Diódát (1N4148) mértem, jónak mutatta.
Több órás kínlódás után elővettem a jó kis ruszki analóg műszert és láss csodát, záróirányba ~800k-t mutat a dióda.
Nem is tudom miért nem azt használom, amúgy is útálom a tetves digitet, mire a kijelző megnyugszik.
Szervusz stomi!
Miért-miért? Mert már azt sem kell megnézni, hogy milyen méréshatárban vagyok, csak úgy gyün az érték! Hát nem?
Üdvözlettel:
exGelkás
Elővettem a készüléket,és kiderült,hogy a hibát a C610 elkó okozta,pedig első alkalommal ehhez nyúltam először,de ohm mérővel vizsgálva jónak tünt,hiába......
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást,ha valaki esetleg tudja a belépést a szerviz menübe az jó lenne,a képen ugyanis egy kicsit kellene korrigálni,de az oldalon nem találtam hozzá szerviz menüt.
Üdvözlettel
Szia alitta!
"a hibát a C610 elkó okozta,pedig első alkalommal ehhez nyúltam először,de ohm mérővel vizsgálva jónak tünt,hiába......"
Ohmmérővel kondit mérni?
Az ember mindig tanul valamit. :-)
BigTom
Szia. Nagy méréstartományban a zárlatos elkó kiszürhető,és ez már jópárszor müködött is.
alitta!
Mint más is mondta, legalább 100 elkót kell kapacitásvesztés miatt cserélni, mire beleakadsz egy szivárgóba. A nagyon kevés biztosan hibásat lehet csak kiszürni, tehát elég nagy a hibaszázalék.
Manapság már olyan szelek fújnak, hogy az elkóknál a kapacitásmérés sem nyújt kielégítő képet egy kondi állapotáról, nemhogy egy egyenfeszültségű feltöltés-kisütés idejének a mérése, vagy a zárlatvizsgálat. Sok jó kapacitásúnak mért elkó már nem szolgál kielégítően egy nagyrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységben, vagy sorvégfokozatban, pedig egy 50Hz-es tápban még simán működne. Ajánlom figyelmedbe az elkók ESR mérésével foglalkozó Topicot, vagy keress rá a Google-ban. http://elektrotanya.com/?q=node/1414
Egyébként a feltöltődés idejével való saccolás az digitmultival is működik. Az enyémen pl. sípolós szakadásvizsgáló állásban kell mérni és a mérőcsúcsok polaritásváltásával a sípolással jelzett kisülési-feltöltődési időből lehet saccolni. De mai értelemben ez nem mérés.
BigTom
Csakhogy több tíz rossz elkó közül talán egy zárlatos, a többi "csak" elveszíti a kapacitását.
Lemaradt: Menü 4725
Köszönöm,majd holnap próbálkozok vele.
Elvileg u.a. mintha Vestel volna, csak a gyári távossal.
a tápokat néztem,beleértve a 8 v-is,nagyon stabilak.
Maradnak az ellenállások,bár nem tudom hogy egy ellenállás megnyulása okozhat-e ilyen jelenséget,mert a hömérséklettel kapcsolatos változás inkább a félvezetők jellemzője.
A szerviz menüben pedig a processzoron keresztül határozzuk meg például a vertikális erősítés jellemzőit,és mi van ha itt
szórakozik valami,ezért indultam ebbe az irányba.
Segítségeiteket köszönöm,ha van valakinek további felvetése azt köszönettel fogadom.
Üdvözlettel
Szervusz alitta!
Mivel, mind a kép, mind a sor ugyanarról az IC-ről kapja a vezérlést, és feltevésem szerint, bekapcsoláskor egy vízszintes csík a képcsövön, marad a függ. végfok, ill környezete. Mivel végfok IC-t cseréltél, nézd át az eltérítő tekercs mindkét oldalán (elektromos) található passzív elemeket.
Üdvözlettel:
exGelkás
Sokszor a hiba egyszerűbb mint gondoljuk. Érdemes átnézni a stab.IC-ket. Pl. az STV 8V-ja ha induláskor kevés, okozhat hasonló hibát.
A kép középről nyilik szét,az elkók helyett újakat tettem, a szkópom éppen javításra vár,gondoltam,hogy boldogulok nélküle is.A végfok és az elkók cseréje után gondoltam,hogy a hibát előrébb kell keresnem,a végfok összes lábán a kimenet kivételével stabil a feszültség,gondoltam,hogy erre a hiba jelenségre van tapasztalati megoldás.A kapcsolási rajzot köszönöm,én is megpróbáltam rákeresni a sasszi alapján,de ezek szerint valamiért nem jött össze.
Köszönettel
Egy ESR-mérő és egy Freez csodákra képes....
Nem rossz az a processzor!
Szervusz alitta!
Ha van rá lehetőséged, ellenőrizd szkóppal a függvégfok bemenetén a jelet. Az még kérdés, hogy az eltérítés MILYEN módon jön meg?
Középről kinyílik, beúszik fentről-lentről,stb ?
Üdvözlettel:
exGelkás
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=11ak36&kategoria=&...
Ha nem találod meg készülék típus alapján, keress mindig sasszi szám szerint.
Szkóp mit mutat eltérítésre?
DM
