Funai processzor hiba
19 posts / 0 new
alitta
alitta picture
Ipari elektronikával foglalkozok,tv-t csak hobbi szinten,ismerősöknek javítgatok.Hozzám került egy Funai 14d-4610 sasszi:11ak36a15. Induláskor nincs vertikális eltérítés,majd a készülék melegedésével az eltérítés fokozatosan beindul,de a képcső alsó részén egy két centis fekete sáv marad.Vert. végfokot cseréltem,elkókat szintén,a tápfeszek végig stabilak.Most már a video processzor hibájára gondolok,esetleg kvarc kristály ?
Ha valakinek van ötlete azt köszönettel fogadom,nem szeretném a processzort feleslegesen kicsrélni.Jól jönne egy szevizkód is,mert még kapcs. rajzot sem talátam.
Üdvözlettel
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Nem piszkálom alitta életkorát, de hajdanán, amikor egy szovjet típusú analóg hidegműszerrel jártam az ügyfelekhez, akkor bizony a "hozzámnőt" műszerrel ohm mérésben remekül lehetett saccolni a kondi állapotát. Persze ez csak mikrókra volt érvényes, ahol a töltési időt szinte azonnal átkonvertálta a rutinos felhasználó kapacitás értékre. Volt kollega, aki cca 25% hibatűréssel besaccolt 47-470Mf kondikat, és a hibáit ráfogta az éppen lemerülő góliát elemre. Na ez a digitmultival már nem működik!
Üdvözlettel:
exGelkás
stomi
stomi picture
Éppen a múlt héten szííívatott meg egy digitműszer.
Diódát (1N4148) mértem, jónak mutatta.
Több órás kínlódás után elővettem a jó kis ruszki analóg műszert és láss csodát, záróirányba ~800k-t mutat a dióda.
Nem is tudom miért nem azt használom, amúgy is útálom a tetves digitet, mire a kijelző megnyugszik.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Miért-miért? Mert már azt sem kell megnézni, hogy milyen méréshatárban vagyok, csak úgy gyün az érték! Hát nem?
Üdvözlettel:
exGelkás
alitta
alitta picture
Elővettem a készüléket,és kiderült,hogy a hibát a C610 elkó okozta,pedig első alkalommal ehhez nyúltam először,de ohm mérővel vizsgálva jónak tünt,hiába......
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást,ha valaki esetleg tudja a belépést a szerviz menübe az jó lenne,a képen ugyanis egy kicsit kellene korrigálni,de az oldalon nem találtam hozzá szerviz menüt.
Üdvözlettel
BigTom
BigTom picture
Szia alitta!
"a hibát a C610 elkó okozta,pedig első alkalommal ehhez nyúltam először,de ohm mérővel vizsgálva jónak tünt,hiába......"
Ohmmérővel kondit mérni?
Az ember mindig tanul valamit. :-)
BigTom
alitta
alitta picture
Szia. Nagy méréstartományban a zárlatos elkó kiszürhető,és ez már jópárszor müködött is.
BigTom
BigTom picture
alitta!
Mint más is mondta, legalább 100 elkót kell kapacitásvesztés miatt cserélni, mire beleakadsz egy szivárgóba. A nagyon kevés biztosan hibásat lehet csak kiszürni, tehát elég nagy a hibaszázalék.
Manapság már olyan szelek fújnak, hogy az elkóknál a kapacitásmérés sem nyújt kielégítő képet egy kondi állapotáról, nemhogy egy egyenfeszültségű feltöltés-kisütés idejének a mérése, vagy a zárlatvizsgálat. Sok jó kapacitásúnak mért elkó már nem szolgál kielégítően egy nagyrekvenciás kapcsolóüzemű tápegységben, vagy sorvégfokozatban, pedig egy 50Hz-es tápban még simán működne. Ajánlom figyelmedbe az elkók ESR mérésével foglalkozó Topicot, vagy keress rá a Google-ban. http://elektrotanya.com/?q=node/1414
Egyébként a feltöltődés idejével való saccolás az digitmultival is működik. Az enyémen pl. sípolós szakadásvizsgáló állásban kell mérni és a mérőcsúcsok polaritásváltásával a sípolással jelzett kisülési-feltöltődési időből lehet saccolni. De mai értelemben ez nem mérés.
BigTom
stomi
stomi picture
Csakhogy több tíz rossz elkó közül talán egy zárlatos, a többi "csak" elveszíti a kapacitását.
Lengyi
Lengyi picture
Lemaradt: Menü 4725
alitta
alitta picture
Köszönöm,majd holnap próbálkozok vele.
Lengyi
Lengyi picture
Elvileg u.a. mintha Vestel volna, csak a gyári távossal.
File csatolás:
alitta
alitta picture
a tápokat néztem,beleértve a 8 v-is,nagyon stabilak.
Maradnak az ellenállások,bár nem tudom hogy egy ellenállás megnyulása okozhat-e ilyen jelenséget,mert a hömérséklettel kapcsolatos változás inkább a félvezetők jellemzője.
A szerviz menüben pedig a processzoron keresztül határozzuk meg például a vertikális erősítés jellemzőit,és mi van ha itt
szórakozik valami,ezért indultam ebbe az irányba.
Segítségeiteket köszönöm,ha van valakinek további felvetése azt köszönettel fogadom.
Üdvözlettel
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz alitta!
Mivel, mind a kép, mind a sor ugyanarról az IC-ről kapja a vezérlést, és feltevésem szerint, bekapcsoláskor egy vízszintes csík a képcsövön, marad a függ. végfok, ill környezete. Mivel végfok IC-t cseréltél, nézd át az eltérítő tekercs mindkét oldalán (elektromos) található passzív elemeket.
Üdvözlettel:
exGelkás
Lengyi
Lengyi picture
Sokszor a hiba egyszerűbb mint gondoljuk. Érdemes átnézni a stab.IC-ket. Pl. az STV 8V-ja ha induláskor kevés, okozhat hasonló hibát.
alitta
alitta picture
A kép középről nyilik szét,az elkók helyett újakat tettem, a szkópom éppen javításra vár,gondoltam,hogy boldogulok nélküle is.A végfok és az elkók cseréje után gondoltam,hogy a hibát előrébb kell keresnem,a végfok összes lábán a kimenet kivételével stabil a feszültség,gondoltam,hogy erre a hiba jelenségre van tapasztalati megoldás.A kapcsolási rajzot köszönöm,én is megpróbáltam rákeresni a sasszi alapján,de ezek szerint valamiért nem jött össze.
Köszönettel
M.Gábor
M.Gábor picture
Egy ESR-mérő és egy Freez csodákra képes....
Nem rossz az a processzor!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz alitta!
Ha van rá lehetőséged, ellenőrizd szkóppal a függvégfok bemenetén a jelet. Az még kérdés, hogy az eltérítés MILYEN módon jön meg?
Középről kinyílik, beúszik fentről-lentről,stb ?
Üdvözlettel:
exGelkás
mdecsi
mdecsi picture
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=11ak36&kategoria=&...
Ha nem találod meg készülék típus alapján, keress mindig sasszi szám szerint.
Szkóp mit mutat eltérítésre?
DM
