Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Fent nevezett tévében tönkrement a táp oldalon lévő, IN5399 típusú dióbából kettő darab. Sajnos ilyet nem kaptam. Mi ennek a helyettesítő típusa?
A fenti géphez keresek USB frissítést. (T.MSD309.B95)
Eszetlenül ráküldtem a / 10-est (N nélküli) és nem jó hozzá. Csinál mindent, de csíkos, el van csúszva és gamma hibás a kép. A szervizmenüben nem találtam display változtatási lehetőséget.
Amiket eddig találtam, azokat nem eszi meg. (Elektroda.pl)
Ha lenne valakinek hozzá való, megköszönném.
Előre is köszi!
Tomi |
