Megtaláltak egy ilyennel. A DVD része, úgy nézem, megy.
A VHS kazettát szépen befűzi, ejectre kiadja de benyomok bármilyen (play, tekerő) gombot, még a stby-bol is kikapcsol.
A tápjában cseréltem pár elkot, de negatív
https://elektrotanya.com/funai_ddvr-5505v_5805-h9779_h0ed.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
Van nálam egy fent megnevezett példány. A típuszám mögött még ez áll: E9G04ED. Azzal hozták, hogy a VCR lejátszás közben kikapcsolgat. Gondoltam, valami optikai érzékelő lehet. Az SM-je itt lakik a tanyán (FUNAI 4180-ra keresve előjön), eszerint lejátszás közben a TP501 pont GND-hez érintése aktiválja a "szervíz módot" (12. oldal), ami elvileg kiiktatja a szalag eleje-vége érzékrlőket. Most a mechanika összes funkciója működik, de amikor a szalag a végére ér, a gép kikapcsol. Újboli bekapcsolás után a képernyő bal alsó sarkában egy R betű jelenik meg, ami az SM szerint a capstan mechanizmus hibája (22. old). Most ki szeretnék lépni a "szervíz módból, de azt nem találom, hogyan!
Gyanúm szerint egyébként alapból a szalag vége érzékelő hibája miatt kapcsolgat ki, csak mivel ez most ki van iktatva, a lejátszás működik...
Segítségeteket és az építő véleményeket előre is köszönöm!
:help:
Sziasztok! A fent szereplő combóhoz segítséget szeretnék kérni:
Azt csinálja, hogy bekapcsolás után kb. 5 másodperc múlva kikapcsol. Ezt akkor is megteszi, ha DVD/CD lemezt szeretnék betenni. Bekapcsoláskor a LED-ek megfelelően világítanak.
A kazetta behelyezése kriminális, egyébként, ha sikerül, tökéletes a kép, a hang.
Tehát:
1. Kazetta belyezése a nyílásba. (hiába nyomnám tovább, nem megy, így nem kapcsol be.)
2. Bekapcsolás, ("function" gomb megnyomása)
3. Ekkor tovább lehet nyomni a kazettát és be is tölti, indul a lejátszás.
Szétszedve azt lehet látni, hogy a betöltö motor "ráfeszít" a betöltő mechanikára, ha ki van kapcsolva. Ellenben bekapcsoláskor "kilazul", alapállapotba kerül a mechanika.
Letöltöttem a doksiját. A kijelző két szélső kivezetésének feszülségét szerettem volna megtudni, de a rajzon nem szerepel érték. Én -17,2 és -15,7V-ot mértem. A többi feszültséget még nem ellenőriztem. A tápegység részében nincs kondi felpúposodva.
Bocsi, ha hosszúra sikerült... ;)
Üdv: Födi
LEZÁRTAM. A készüléket visszaadom.
üdv: dvd rész kifogástalan.
Video rész pár percig megy, majd ERR2 kóddal kikapcsol, 4 órás kazettát oda-vissza rendesen teker, mechanika, fékek rendben látszódnak
Neten és tanyai SM-ben nem találtam utalást, kezelésit sem.
Tehát mit jelent az ERR2?
Mégis fékhiba volt, a hátsó fék filce kemény volt. Kis masszírozás, feldörzsölés használt neki
10 éve vettem újonnan, raktárból,olcsón, azóta fent volt a szekrény tetején, dobozban
