Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Szeretnek segitseget kerni Funai tv 2003 -as teve hibaja.
Ki csereltem a magasfeszultsegi trafot mert ki volt egve
A Q13-as Tranzisztor 2sd1398 -as hibas volt .
En ezeket az alkatreszeket meg rendeltem kicsereltem a tv mukodott.
Ket napig gyonyoru kep de a mostani hiba jelenseg a sor tranzisztor a Q13 -as
az a 2sd1398-as ismet meg adta magat.
Nem tudom hogy mit tegyek ha valaki tudna segiteni hogy ezt a tranzisztort mas tranzisztorral lehete helyetesiteni .es mi lehet az oka hogy ilyen hamar megadja magat.
Koszon a segitseget elore is
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Van ez a tv,1 hónapja cseréltem benne bu808dfi-t,meg a 10 mikrót,és most visszahozták,hogy hang van,de fény nincs se kép. tök sötét. Nincs se nagyfesz,se fűtés. függ ic nem kap tápot sem. 3 nagy diódákon mérek 125 volt, és másik kettőn 12 voltokat. Mi lehet a bibi ?? Jótanácsokat elfogadok!
köszönöm. Sparco
Segítséget kérek, hogy melyik alkatrészt kell kicserélni és milyenre ahhoz, hogy a készülék az összes kábel TV csatornáit tudja fogni.Jelenleg van olyan csatorna amelyik "alatt" megy egy másik.
