Sziasztok! Segítséget kérnék tölletek egy TV javításához. A TV beindul a képernyő közepétől egy picit feljebb egy vizszintes csík látható. A csík felett nincs kép, a csík alatt igen. Átnéztem a kondikat, a TDA8177F a tápfeszt megkapja. LEhet ez mégis az Ic hibája? Vagy máshol keresgéljek? Köszönöm.
sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
Ehhez a készülékhez kellene szervízbelépéshez segítség, mert elvan csúszva a függőleges eltérítés. A másik gondom vele hogy a kép alján kb. 2-3cm szélességben halvány fekete csíkok látszanak. Eddig sorkimenő és 100uF, 470uF lett benne cserélve az eltérítés mellet. Mi lehet még a gond?
