sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
2010, August 6 - 18:10
#1
szia
LED code11-Jungle controller no acknowledge at Power ON
ellenorizd,esetleg cserevel IC604-BA41W12ST,
D615,D012,D005 mindegyik MTZJ-8.2
igen , ezért kérdeztem mert itt ezt is lehet olvasni amit lentebb bemásoltam,de átnézem amit írtál hátha...
SONY FE2 sasszi
típushiba
Hibajelenség:
A LED 11-et villog (jelentése: +8V hiány)
Tipp:
Hibás a (Cseh gyártmányú) sorkimeneti transzformátor. Ha sortrafó csere után a hibajelzés továbbra is fennáll, ellenőrizzük le a processzor 54-es (ABL) lábán lévő elemeket (a rajztól eltérő kapcsolás is lehet). Ha az R565 (560R-1K) ellenállás szakadt, akkor valószínűleg földzárlatos a processzor 39-es (31-es) VP3 lába. (TDA9392-nél a 39-es, TDA9394-nél a 31-es a VP3 +8V láb)
A leírt hiba gyakorlati tapasztalat (több kollégáé, és saját is), ami sajnos típushiba az FE2 sassziknál.
Keresd meg az R565-öt (smd, eléggé eldugva a proci mellett jobbra található) és mérd meg.
Kösd ki a processzor 39(31)- es lábát, és mérj a föld felé ellenállást rajta.
Mérd a 8V-ot a hozzávezetésen.
Fülesmester
igen , ezért kértem segítséget, mivel a gyakorlati dolgok elég hamar rávezetik az embert a helyes megoldásra, annak idején a doksikba írtuk be ezeket , most mivel ezek a tapasztalati dolgok nem maradnak meg fejben pláne ha rég volt javítva ugyanolyan készülék ezek jól jönnek, mivel a papír alapú elkopott mert kéznél a net ahol mindent megtalál az ember kivéve ezeket az infókat- ezért jó ez a fajta infó áramlás.köszönöm mert segít .
de most mára befejezem ,hétfőn folytatjuk .
