GALANZ R407C
191.5 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar galanz manual?
    GALANZ R-407C R407C 407
Galanz JD2-1A relé adatlap (Alaska mikróban van) Megoldva!!
Alaszka nevezetű mikrosütőben van három darab, és az egyik zárlatos.
Nagyon szar a fólia is, jön föl, de próbálom azért megcsinálni. Viszont amit beletettem azzal nem megy, valószínűleg a tekercs ellenállása/ impedanciája más. Erről nem találok adatlapot. Köszi.
A próba relé adatlap szerint 288 Ohm (G5G1A)
Vortex klima (valójában galanz) gal0411gk-12aph1 elektronikai lappal_MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Keletkezett egy olyan gondom a saját klima berendezésemmel,hogy megszünt érzékelni az IR vevő egység a távirányitó utasitásait.Maga a távszabályzó biztos működik,mivel másik galanz klimán kipróbáltam,és tökéletes. Megpróbáltam a vevő szenzor cseréjét is(vaktában lövöldözve),mivel nem tudom az IR vevő hullámhosszát.Ebben kéne segitség.A panelon annyit ir,hogy ha szemben van a vevő,akkor a lábkiosztás (balról jobbra) S + - . Annyit még kisilabizáltam a panelből,hogy a Sense láb jele egy 1K ellenálláson keresztül egyenesen a fő prociba megy. Esetleg valaki tudja e hogy milyen hullámhosszon működnek,vagy hogy pontosan melyik tipusú IR kell bele. Pontosan ez a tipus http://www.fix-r.hu/alkatreszek-tartozekok/galanz-air-conditioner-5477/vezerlopanel-gal0411gk-12aph1/166989/
Galanz M24FB-210A és Galanz M24FB-210B magnetronok között mi a különbség és mit jelent a típusszám végén az "A" és "B " betű?
A kérdés a címben.
Csereszabatosak egymással?
Előre is köszönöm mindenki válaszát.
Üdv: Ladakölyök
