Galanz JD2-1A relé adatlap (Alaska mikróban van) Megoldva!!
8 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Alaszka nevezetű mikrosütőben van három darab, és az egyik zárlatos.
Nagyon szar a fólia is, jön föl, de próbálom azért megcsinálni. Viszont amit beletettem azzal nem megy, valószínűleg a tekercs ellenállása/ impedanciája más. Erről nem találok adatlapot. Köszi.
A próba relé adatlap szerint 288 Ohm (G5G1A)
SzBálint
SzBálint picture
Pityesz
Pityesz picture
Köszi, ezeket én is megtaláltam, de nincs adatlap.
Kalex
Kalex picture
Pedig írják:
Реле-електромагнитно JD2-серия 12VDC/275om,250VAC/30VDC/16A,1-КГ(НО/NO),4-изв.+2x4.68mm 11.5x23xH26/35mm,Galanz JD2-1A Relay JD2-1A,30T85,12VDC 16A/250VAC,cos 0.8,Galanz NO ,4-pns+2x4.68mm terminal ,изв.4.68мм на капака
12V 275Ohm
Kalex
Pityesz
Pityesz picture
 Köszi, én a telefonon nem találtam, de 275 Ohm, akkor jónak kellene lennie, úgyhogy valami más is van. Lehet elbontom a büdös francba, úgy is olyan csúnya meg  forrasztasz valamit és a fólia jön föl..
Pityesz
Pityesz picture
Találtam belevalót, de még folytatom, mert egyelőre az óra visszaszámol, de be se indul. Se nagyfesz se semmi..
Folytatás :)
Elkészült, kapott ugyanolyan relét, de így se ment, egy láthatatlan fóliaszakadás szívatott meg.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápot ellenőrizted?
A feszültségek rendben vannak?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Már működik  nem volt gond a táppal, fóliaszakadás volt :)
