| Sziasztok!
Alaszka nevezetű mikrosütőben van három darab, és az egyik zárlatos. A próba relé adatlap szerint 288 Ohm (G5G1A) |
2025, April 7 - 15:17
#1
| Sziasztok!
szia.
https://www.aliexpress.com/i/1005002132731658.html
https://www.amazon.com/Microwave-Relay-JD2-1A-JD2-1A-12VDC-250VAC/dp/B0C...
https://leedscart.com/index.php?route=product/product&product_id=4777
https://www.tinkercad.com/things/k3Yow9zXv8V-galanz-jd2-1a-12vdc-spst-relay
Köszi, ezeket én is megtaláltam, de nincs adatlap.
Pedig írják:
12V 275Ohm
Kalex
Köszi, én a telefonon nem találtam, de 275 Ohm, akkor jónak kellene lennie, úgyhogy valami más is van. Lehet elbontom a büdös francba, úgy is olyan csúnya meg forrasztasz valamit és a fólia jön föl..
Találtam belevalót, de még folytatom, mert egyelőre az óra visszaszámol, de be se indul. Se nagyfesz se semmi..
Folytatás :)
szia: a tápot ellenőrizted?
A feszültségek rendben vannak?
Hali!
Már működik nem volt gond a táppal, fóliaszakadás volt :)
