GALAXY 300 TRANSCEIVER.
OTHER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
Looking for similar galaxy manual?
    GALAXY 300
Ismeretlen orosz mikromodulok beazonositása
Sziasztok ! Keresnék a panelon levő tokozott modulokról valami információt. Valamikor jó 10 éve került hozzám, orosz és igen stabil szerelésű, lakkozott és szokatlan alkatrészek, pl a zöld kalapos alkatrészek elektrolit kondenzátorok. A tranzisztorok is speciál válogatott tipusok.
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
Tápcsatlakozót keresek, de sehol sem találok SEGÍTSÉG!!!
Üdv Tanyalakók! A gerjedésgátlómhoz keresek tápcsatlakozó dugót. A google és a gyártó szerint a típusa kycon kppx-3p. Egy barátom használgatta a nyáron, de sajnos most táp nélkül került vissza hozzám :( Itt van róla pár infó: Ez kellene!
GPPB11GS akkutöltő trafó kéne
Üdv A fenti GP akkutöltő trafója meghalt. Na nem a hőbiztije sajnos, hanem maga a primér szakadt meg. Rajzot nem lelek hozzá. Tud valaki valami infót milyen feszültségek jöhettek le róla. 4 szek. 2 pri. kivezetése van. A trafón jeckson 21-2366-T1 felirat van. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
