GALLO MEHARA I II III IV DERIES RADIO RECEIVER SCH
151.4 KB
Looking for similar gallo manual?
    GALLO MEHARA II III IV DERIES RADIO RECEIVER
Technics SL-PG400A, lézeregység pozícionálási hiba
Szervusztok!
A hiba az, hogy folyamatos kattogás hallatszik a mechanikából. Szétszedés után kiderült, hogy a fejet hozzácsapkodja a házhoz, elég erőteljesen, kb. 1Hz perioditással. Ez ugye nem lineárisan mozgatja a fejet, hanem egy "radial motorral", ami lényegében úgy működik, mit egy deprez műszer. Alapállásban középen áll a fej, innét mozdul ki- vagy be a lemez elejéhez vagy végéhez.
A PG400-ashoz nem tudtam rajzot találni, de úgy láttam, a PG440-es mechanikája és a rajta található elektronika teljesen megegyezik. Egyelőre csak a tekercs meghajtó IC-je (TCA0372DP2) körüli passzív alkatrészeket tudtam megmérni (ellenállások, kondenzátorok). Ezen felül, a tápfeszültségeket mértem (+/- 9V, +/-5V).  Itt meg is akadtam, mert vannak ugyan jelalakok a rajzon, de hogy lehet azokat mérni, hogy lehet hozzáférni a mérőpontokhoz? A panelek nem is vezetékkel vannak, összekötve, hanem vastag, tömör dróttal! Ilyet még nem láttam. Örölök, hogy eddig nem tört el egyik sem.
Szóval,
- az első kérdésem: hogyan lehet ezen méricsélni?
- van-e értelme méricskélni vagy kuka, mert úgysem találok hozzá alkatrészt?
Kontakt hibára nem gondolnék, mert nem látok rajta forrasztási hibát, és a többszöri szét-össze szerelés után sem változott semmi. Tehát a csatlakozók hibájára sem gondolnék.
Ötlet?
Előre is köszönöm.
Figyelem, azonos nevű alkatrészek
sziasztok: autóerősítőbe kellett 2SB778 és 2SD 998. A 2SB778-at a Lomex-ben megvettem. A 2SD998-at egy hazai cégtől megrendeltem, meg is jött, TO-218 tokban. Reklamáltam, kicserélik. Bálint
Hogyan lehet szétszedni?
Üdv. mindenkinek! Szeretném tudni hogyan lehet szétszerelni darabokra a PHILIPS SBC HP-120 tipusú fejhalgatót törésmentesen. Tisztelettel welding alt
Mackie SRM 450 needs help
i have an speaker mackie srm450 the problem is need a lot of signal for start to work i don't now why? i all ready checked all the input and routing an looks fine tried to upload the schematic but i can not do
