A fenti autórádió nem kapcsol be. Az alaplapi procija rossz. Sajnos a típusát nem tudom leolvasni, mert annyira halvány és hiányos. Mellékelek egy képet. Nincs valakinél elfekvőben egy ilyen roncs, amibe feltehetőleg jó a proci?
Kérdésem a következő. Van egy Sony CD132-cd6 tipusú autórádióm. Tönkre men bent a betöltő motornál 2 db fogaskerék. Sehol nem birok hozzá szerezni. Van valakinek ötlete hogy hol lehet ilyet beszerezni.
A fogaskerekek adatai:
Dupla fogaskerék mind a kettő
Első:
Átmérő: 11,5mm 21fog vastagság:2,5mm, átmérő:8mm 9fog vastagság: 2,5mm
Második:
Átmérő: 13,5mm 25fog vastagság:1,5mm, átmérő:7,5mm 10fog vastagság: 2mm
Kedves Kollégák!
Szereztem egy újabb hibás kínai erősítőcsodát... A szomszédok nagy örömére (Kisfiam nagy bánatára) nagyon halkan szól. Hivatalosan 110 Watt lenne, de fülre jelenleg csak pár-tized...
Bekapcsoláskor a hangszóróból jön az a tipikus " jó nagy erősítőt kapcsoltunk be" halk puffanás...ennek teljesen egészséges hangzása van...szerintem a végfok rendben.
A digitális effektek működni látszanak...(programozható...változtat a hangzáson).
Hangszín és egyéb potik szabályoznak.
Az elő- és középfok elég bonyolultnak tűnik...ehhez lenne szükségem egy rajzra, illetve, ha Valamelyikőtök javított már ilyen csodát hasonló hibával, kérem, hogy ossza meg velem tapasztalatait.
Köszi előre is minden segítséget!!!
stonhy
Van nekem egy 1995-ben vásárolt Yamaha PSR-510 amatőr (tehát nem profi zenészek használják) szintetizátorom aminek a fejhallgató és az AUX kimenetének ugyanaz a csatlakozója.
Laikusként én azt szeretném megérteni, hogy ez hogyan lehetséges, mert amikor a fejhallgatót bedugom ebbe a csatlakozó aljzatba (amikor is a szinti hangszórói elnémulnak), attól kezdve a szinti hangerő szabályzó gombjával tudom a fejhallgató hangerejét is szabályozni.
Én idáig úgy tudtam, hogy az AUX kimenet jele egy stabil volt illetve mV tartományba esik, amit nem szoktak és nem is lehet változtatni azért, hogy a hozzá kötött erősítő bemenő elektronikáját véletlenül se tudja károsítani.
De ebben az esetben a hangerő szabályzó gomb pont ezt teszi.
(Nem feltételezem, hogy ennek a kimenő áramkörnek lenne egy spéci áramköre kizárólag arra a célra, hogy detektálja, hogy fejhallgató vagy erősítő van-e az aljzatba bedugva.)
Tehát, mit tanácsoltok nekem ez ügyben? Pl. hová állítsam a hangerő szabályzó lineáris potiját ha a szintit egy erősítőhöz akarom kötni?
Van nekem egy nagyon érzékeny Fluke 87-es DVOM voltmérőm, azzal tudnék a csatlakozón feszültséget mérni ha ez segítene, de engem leginkább egy olyan megoldás nyugtatna meg végleg ha egy hozzáértő szakember adna hozzá egy valódi AUX kimenetet néhány forrasztással a megfelelő helyen.
De várom a javaslataitokat. A szerviz manualt le lehet tölteni innen az elektrotanyáról, az utolsó oldalán láttam a legjobb ábrázolását ennek az áramkörnek.
